Результаты опроса: Востребован ли контроллер?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    43 87.76%
  • Нет
    2 4.08%
  • Не знаю
    4 8.16%
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Контроллер USB клавиатуры
  1. #91
    Member Аватар для HighLander
    andreil, если возможно вместо usb разъема поставить гребенку как на материнках, чтобы можно было выводить в любое место корпуса, используя штатные планки или фронтальные разъемы корпуса.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  2. #91
  3. #92
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Только если отдельно разводить разъём - дополнительные контакты под сдвоенным USB не умещаются никак.
    PS: Во вторник у BYTEMAN'a возьму клона Специалиста - буду на нём проверять режим эмуляции ВВ55, как единственный имеющий право на жизнь в текущем варианте (без ожиданий и прочего, ест). Для подключения вместо матрицы имеющейся клавиатуры такой вариант, к сожалению, не пригоден полностью - не тот принцип опроса USB-клавиатуры, что бы успеть отреагировать на изменения шины =/
    Вторая ревизия делается на CPLD, как уже писалось выше. И там будет куда больше возможностей.
    "Байт-48"
  4. #93
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Куда девали мой бред о эмульгировании клав? Может, кому полезен будет, да и мне интересно почитать. Модераторы проказники.
    Таки вернусь к простым вещам. Короче восемь бит на считывание, 4 бита на прогонку строк. раз
    И два. Интересна тема в виде когда-то популярных клав. Меняем только маленькую платку в клаве. И возможности можно в разы расширить.
    Это ведь просто реализуемо. А стм64 и спартаны 6 – это капец
  5. #94
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    OrionExt,Может "эмулировании"? И что там эмулировать, кроме матрицы?
    Девайс в минимуме будет эмулировать "тупую" матричную клавиатуру до 12*12. Конкретно сейчас думаю сделать на имеющемся экземпляре замену клавиатурам на ВВ55, как писал выше.
    "Байт-48"
  6. #95
    Кстати, только сейчас обратил внимание, на плате разъем zx-bus, а не расматривается вариант подключения как zx multi card, ламели на плате? Тем более анонсировано развитие проекта как zxmc3?
  7. #96
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Всё возможно. На данный момент нет времени особо заниматься многими проектами, поэтому данный пока на паузе - у нас тут пуско-наладка завода...
    "Байт-48"
  8. #97
    Апну, интересно как дело движется...
  9. #98
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Завод за два месяца не запускается, апай следующим летом ;-)
  10. #99
    Member
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Можно готовый девайс купить? Поддержка usb клавиатуры и мыши будет с передачей на разъемы ps/2?
    Speccy2010 r2
  11. #100
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...просто скромно напомню о контроллере USB/AT/PS2 клавиатур в ASCII, https://zx-pk.ru/threads/29901-(usb-...pic16f684.html Проект открыт, можете использовать и переделывать как угодно. Вот с подключением мыши не заморачивался, так что вы как-нить сами
  1. Конвертер USB -> PS/2 для клавиатуры
    от Ewgeny7 в разделе Устройства ввода
    Ответов: 118
    Последнее: 02.01.2022, 23:39
  2. Ответов: 27
    Последнее: 14.08.2018, 04:48
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
