Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Посоветуйте Spectrum на ПЛИС...
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте Spectrum на ПЛИС...
    Доброго всем,
    Посоветуйте пожалуйста проект Спектрума на ПЛИС. ПЛИС - сферическая в вакууме (Flex 10 ke), так же есть SRAM внешняя, SD, PS/2 и 4-ех битный DAC на VGA и ФНЧ на звук.
    Таким образом ищется открытый проект, в котором можно переназначить ноги на себя, подправить вывод в VGA и вносить другие правки по месту. Не обязательно какого-то супермонстра, на первых порах и Спецтрум 48к стандартный вполне сойдет. Ну разве что с SD как-то грузить нужно кассетный хотя-бы софт.
    Спасибо.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/9342-plis-i-...208#post196208
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    BRAM не хватит ни на что
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    243
    119 сообщений
    ПЛИС конкретно EPF10K200E. LE 9,984, Total RAM bits 98,304. Сбоку есть не очень быстрая внешняя SRAM типа CY7C1061BV33 (1Mx16)
    Не взлетит? А может быть тогда не спектрум, а другой какой-то комп, попроще?
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    в самом простом проекте от Ewgeny7 этой самой памяти требуется 131к, причем это блочная память , и считается она по другому. Расходуется в основном на построение ROM и двухканальной RAM, чаще всего под видео RAM.
    Ну попробовать построить для начала Радио-86РК, там ROM поменьше надо, и соответственно этой самой BRAM
    Ну вот, проверил, проект правда с SDRAM под руку попался, но разница только во внешней памяти. 40,192 надо для Радио этой самой BRAM/ Поэтому оригинальный проект от b2m можно попробовать перенести
    Последний раз редактировалось zebest; 13.03.2018 в 09:44.
    370
    238 сообщений
    Туториал от Ewgeny7 c описаловом. ПЗУ наверное придется лепить внешнюю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    это уже будет неискаропки, плюс 24 вНешних пина, елси с параллельной РОМ, ну или 4(сорри) как минимум с SPI, но тогда надо делать загрузчик ROM>RAM. На простой проект не похоже. ну ежели для опЫта.
    Еще вариант, с загрузчиком же, грузить РОМ с SD карты. Но под VRAM все равно не кватит ячеек.
    Последний раз редактировалось zebest; 13.03.2018 в 11:12.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    8ns! это не быстрая? а что тогда быстрая?
    243
    119 сообщений
    Ну она строго говоря 10нс. Быстрая - это как раз 8нс -)
    Но графику наферное можно попробовать вынести туда.
    Последний раз редактировалось Tronix; 13.03.2018 в 19:32.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если речь о синклере, то у "наших" разогнаных клонов, ну там типо Ленинград-1 подается стабильный /RAS - 3.5Mhz (285.71ns)! PageMode не используется (хотя ему там самое место, изза того что читается байт пикселей и потом в этой же строке из другой колонки байт атрибутов). И при этом у многих реализован "прозрачный" режим доступа при котором процессор не тормозится вообще, потому что процессор не может держать память долго и всегда видеоконтроллер успевает получить свои данные либо перед процессором либо сразу после него.
    Ну так а 10нс это аж 28 спектрумов (разогнанных наших а не оригинальных) паралельно работающих с этой памятью не замечающих друг друга...
    Последний раз редактировалось bigral; 13.03.2018 в 20:27.
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Апогей БК-01 на ПЛИС
    от ivagor в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.10.2021, 19:08
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Микро-80 на ПЛИС
    от ivagor в разделе Разное
    Последнее: 16.06.2015, 15:11
  5. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
