Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: ROM-disk для Специалиста
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    По умолчанию ROM-disk для Специалиста
    Мне нужна помощь, начал собирать РОМ-диск по М-К №1, 1997г., кто может сделать для него пару образов из нескольких программ, игрушек под 27с256 ?
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    В эмуляторе emu есть диск, но там формат файлов Специалиста МХ2. А вообще лучше собрать SD читалку, там можно на карту очень много фалов записать.
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Присоединяюсь. Одна поддержка FAT многого стоит. и есть вариант схемы (очень простой) с работой через ВВ55, хотя работать будет медленнее.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    SD читалку тоже планирую собрать, но не на МГТФе, а на нормальной плате. Но платы пока нет, поэтому ROM-диск..
    125
    71 сообщений
    Файл Specialist/001.rom из архива или мой (см. атач).
    Если нужна программа просмотра файлов, то скажите - выложу. Это EXTERNAL FLASH DISK V0.1 от HardWareMan'а.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.10.2019 в 12:39.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    в папке eureka тоже есть какой то romdisk..
    125
    71 сообщений
    ROM диски разные есть, в смысле ПО его обслуживающее. А подключение вроде стандарт - данные на порт А, адрес - на порты В и С ВВ55.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    У меня проблема в том, как правильно сформировать каталог в ПЗУ РОМ-диска. Прочитал статью в "М-К", но до конца еще понял.
    Допаяю, буду сам разбираться.
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    нужен список программ для диска, сделаю...
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Бейсик, Крестики-нолики, Нарды, Fisher cat, Адскок, Lines
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
