Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ВК 8071: при увеличении яркости рябит изображение
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    По умолчанию ВК 8071: при увеличении яркости рябит изображение
    Монитор ВК 8071.01 с питанием 15 В. При увеличении яркости или контрастности картинка начинает рябить, тем сильнее, чем выше яркость. На малой яркости ряби нет, но при этом не видны серые элементы изображения. Как будто барахлит строчная синхронизация. При отсутствии сигнала то же самое.
    Все электролиты вроде уже поменяны кем-то из предыдущих владельцев. Они все черные (в оболочке), пайки у них не заводские, со следами канифоли.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    С большой вероятностью накрывается умножитель. Выше яркость - выше ток второго анода - "течёт" один или несколько диодов умножителя или один из конденсаторов в нём же. В данном мониторе это одна деталь - ТДКС.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Да... Только что поменял ТДКС в УКНЦ-шном мониторе. Нашёл его через полгода. "Шо, опять?!"
    Здесь тоже ТДКС-8?
    Как диагностировать? Должны все выходные напряжения гулять?
    Последний раз редактировалось Arix; 01.06.2018 в 08:39.
    102
    88 сообщений
    Я ж выше написал - проблема в элементах умножителя ТДКС.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Получается, что ТДКС-8 настолько ненадежен? Я только что заменил его в УКНЦовом мониторе, может, рано радуюсь? )
    102
    88 сообщений
    Да.
    Да. У меня когда-то был МС 6105. Я там штуки три поменял с такой же симптоматикой.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Если этот ТДКС на схемах рисуют правильно, то конденсаторов в нём нет. Только диоды. На схеме монитора 6105 нарисована одна высоковольтная обмотка и один диод, а на схеме 8071 - две обмотки и два диода. Первая высоковольтная обмотка не имеет выводов наружу. Хотя и там и там ТДКС один и тот же. Наверное, вернее схема с двумя диодами. Больше вероятность протекания второго диода, т.к. на нём напряжение выше. Если в разрыв высоковольтного провода впаять высоковольтный диод, например, КЦ106, это поможет? Они же будут последовательно, внутренний пусть хоть совсем пробьется.
    Последний раз редактировалось Arix; 03.06.2018 в 19:54.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Ещё симптомы.
    Помимо ряби, изображение колеблется "внутрь-наружу", т.е. целиком уменьшается и увеличивается примерно на миллиметр-два. Примерно 1-2 раза в секунду, но не строго периодично, а хаотично. Это происходит при любой яркости. Как будто гуляет высокое напряжение. Фокусирующее и ускоряющее стабильны, вообще не шелохнутся. Я померил напряжение на втором аноде с помощью мультиметра и спаянного мною когда-то и сегодня впервые примененного по прямому назначению делителя на 100 МОм. До этого я проверял его на более безопасных напряжениях. Он делит в 10 раз. Высокое напряжение колеблется от 12350 до 12420 В (1235 и 1242 по показаниям прибора). Не знаю, подсаживает ли его делитель и насколько, но его резисторы тепленькие. Получается колебание высокого напряжения на 0,5%. А 0,5% от размера экрана как раз и даёт примерно миллиметр. И ещё, пока делитель был подключен, картинка рябила при любой яркости.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Поменял строчник, больше не рябит. ТДКС заказал в интернете, литовский.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 28.11.2010, 21:09
  2. Ответов: 3
    Последнее: 01.09.2010, 19:19
  3. Мониторы Корвет ВК-8071
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 29.04.2010, 19:06
  4. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 20:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.12.2005, 14:32
