Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Возможности СУПЕР-ПЗУ от Coman
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    По умолчанию Возможности СУПЕР-ПЗУ от Coman
    В Вектор-Юзер 28-29 увидел описание возможности загрузчика. Написано, что сохранены возможности Супер-ПЗУ Coman, в том числе "печать экрана".
    Вот это мне интересно, кто-то разбирался, как это реализовано?
    По идее загрузчиком перехватывается работающая программа, печатается экран, а что дальше? Разве можно в Векторе возобновить выполнение перехваченной загрузчиком программы?
    Ведь для "печати экрана" нужно как минимум, подключить ПЗУ вместо ОЗУ, а потом снова отключить ПЗУ, я уже не говорю о перехвате адреса выполняемой команды.
    Или перехват управления делается при переходе к выполнению штатного прерывания?
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    С данной возможностью не разбирался, дальше только мои предположения (по крайней меря я бы так сделал).
    По аналогии с выбором вариантов загрузки (магнитофон, fdd и т.д.) при рестарте держим нажатыми определенные клавиши. При этом загрузчик определит, что не надо очищать область 8000-FFFF и выводит ее на принтер. Продолжение выполнения программы, конечно, не предусматривается, все же в 8080 NMI нет. Один момент смущает - это выбор вариантов "дизеринга" цветов. Загрузчик ведь не знает, какая была палитра у прерванной программы.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Ну, не возвращать управление прерванной программе это не интересно.
    Так и я делал в 90-91-ом, когда писал для Вектора программу печати картинок на широком принтере. Правда я в ПЗУ встраивал только копирование экранной области в Квазидиск. Потом запускалась отдельная прога которая из этой копии создавала файл на самом Квазидиске и восстанавливала контрольные суммы. Ещё можно было удалить не используемые в картинке слои, в которых иногда попадался код программ.
    Но для игрушек это накладно, добрался до интересного уровня, сделал "скриншот", и начинай игру с начала...
    Тем более, что копирование экранного ОЗУ на Квазидиск, ещё встречалось в каком-то загрузчике.
  1. Создан супер ретро-компьютер.
    от Smalovsky в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 35
    Последнее: 22.09.2015, 01:12
  2. Мелодии из Супер Марио :)
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.08.2012, 00:42
  3. супер копировщик
    от White_Hunter в разделе Утилиты
    Последнее: 22.04.2008, 22:17
  4. Супер игрушка для Spectre\OB и Pawel\RS
    от bugsy в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2005, 06:47
