Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Переделка джойстика от Сеги
  1. #31
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    А могут быть какие-то тормоза из-за переходника? Я вот тут спаял по схеме выше (от IL_DECAMERON), вроде всё хорошо, но иногда огонь не прожимается в самый важный момент. Взял другой джойстик, от «денди», перепаянный, без переходника. Тот вроде получше срабатывает. Думаю кто виноват, джойстик дешёвый или переходник?
    Я собрал на микросхемах CD4049UBE и CD4066BE, получается вместо кр561лн2 взял аналог кр1561лн2. Схему скорректировал, конечно. Блок питания отдельный.
    А как ещё турбо режим работает? На сега джойстике?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #32
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    10 сообщений
    Нет, тормозов быть не может. Возможно, проблема в слишком большом сопротивлении транзисторного ключа в открытом состоянии. Как вариант - припаять параллельно еще один ключ (в схеме есть два свободных), сопротивление уменьшится. Турбо реализован в самом джойстике, есть переключатель.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 10.08.2020 в 19:15.
  4. #33
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    IL_DECAMERON, спасибо, понятно. Может ещё другой джойстик найду.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Member Аватар для Reistlin
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от IL_DECAMERON Посмотреть сообщение
    В общем, спаял на скорую руку... Схема работоспособна. Подключал как к Kempston, так и к Sinclair 1 и 2 (клавиши 0-9). У меня питание выведено на разъемы подключения джойстиков, так что обошлось без шаманства с дополнительным проводом. Немного изменил назначение кнопок (теперь "С" - дублирует "UP" крестовины, удобно в платформеры играть). Окончательный вариант схемы и фото ниже:
    На пробу, приобрел джойстик "HamY4", как на фото в посте: http://zx-pk.ru/threads/29506-perede...l=1#post978570 (спасибо Black Cat / Era CG за наводку).
    Работает отлично, в том числе и TURBO - режим на кнопках "B,С"
    И всё таки что с com который в сторону спека смотрит? Куда его цеплять!?!?!
  6. #35
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Так на общий джойстика. Бывает он +5, бывает земля. Не важно. Там же пять сигналов и общий.
    Главное, чтоб КЗ не было ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    902
    665 сообщений
    А что будет, если UP и C давануть одновременно?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Думаю, что как сказано выше, просто будет ещё меньше сопротивление между Вверх и общим.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    Кароче! Развел на плате, вытравил спаял, включил, микросхемы нагрелись, нихрена не работает! Буду искать где накосячил!
  10. #39
    Омск
    10 сообщений
    Очень странно... Сколько работает, проблем не было. Если нагрелись все микрухи, смотрите напряжение питания, полярность. Плату для макетки развел так, в середине КР561ЛН2:
    Вид сверху!
  11. #40
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    100
    55 сообщений
    Купил такой джойстик.
    Как лучше использовать шесть кнопок справа? Читал, что на какую-то из этих кнопок (или несколько) дублируют кнопку верех (прыжок). Кто как делает?
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Ответов: 91
    Последнее: 13.11.2012, 16:22
  3. Ремонт клона сеги на ATT6005
    от Shnurkov в разделе SEGA
    Последнее: 11.09.2011, 00:33
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
