Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Преобразователь видеосигнала SCART-HDMI
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Преобразователь видеосигнала SCART-HDMI
    Всем привет.
    Кто-нибудь использовал такой преобразователь SCART-HDMI для подключения по RGB? Пока что непонятно, есть ли у него реальные входы RGB. В описании об этом не говорится.
    Нашёл такой адаптер на "Али", но не хочется впустую выбрасывать деньги, если у него нет RGB-входа.
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.09.2018 в 14:26.
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    10 сообщений
    В Вашем случае, продавцом не заявлена поддержка RGB... Здесь заявлена:
    https://ru.aliexpress.com/item/1080p...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/Neote...ceBeautifyAB=0
    В случае неработоспособности, всегда можно вернуть деньги через спор.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    240р держит? Если нет - то не надь такое оно нам.
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Сам вот такой заказывал посмотрев обзоры на ютубе.
    https://s.click.aliexpress.com/e/bFx3k1hg
    Работает прекрасно, распаял переходник rgb->scart, и внутри немного подшаманил - посадил линию для включения RGB на 5v через сопротивление (по дефолту он как композит воспринимает).
    Banned
    76
    51 сообщений
    Я не вижу препятствий существованию данной темы в разделе "Разное" "Отечественные компьютеры".
    Возможно, для кого-то будет открытием, что отечественные компьютеры тоже нужно подключать к устройствам вывода графической информации, иногда - через адаптеры и преобразователи.
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Поясни, пожалуйста, кого "его"? Если тот адаптер, о котором я писал в первом сообщении, то вариант с фотографии http://zx-pk.ru/threads/25871-adapte...l=1#post858591 - не единственный. Вот, например, такую фотографию недавно прислал ещё один обладатель такого адаптера (правда, ему, пока что, получить цвет по RGB не удалось):
    Возможно, RGB куда-то подключены, но знать бы наверняка...
    Banned
    Именно его, адаптер о котором шла речь в первом сообщении. Корпус очевидно тот же, а вот начинка отличается.
    Но в любом случае полученное мой изображение было черно-белым. Не стоит тратить на него время.
  1. ZX-HD HDMI
    от dim в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 30.08.2020, 15:11
  2. GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    от Slava95 в разделе Изображение
    Последнее: 13.03.2017, 12:29
  3. К вопросу о DVI/HDMI
    от stealth_w в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 10.01.2015, 20:05
