Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 262
Тема: AmigaOS 3.1.4
  1. #181
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    uae вполне может работать с реальным винтом
    Да но вот образ записать не может , или я не нашел этой опции. Надо только добавлять этот образ как винт , и в ручную с него все копировать на реальный винт.
  2. #181
  3. #182
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Чем/как записать образ винта .hdf , на реальный винт ? В UAE нашел только опцию обратную , делает образ с реального винта , а надо наоборот.
    Я в UAE подключаю образ диска и реальный диск. Гружу WB и через (например DOPUS) копирую все файлы с образа на реальный хард.
    Spectrum жив!!!
  4. #183
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну и я так сделал уже )
    Думал есть более удобный инструмент в UAE.
    Ламерский вопрос , расположил иконки в WB,перегрузился они опять как попало , как их запомнить ?
  5. #184
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    "Библия" же. Меню Icons>Snapshot, Icons->UnSnapshot
  6. #185
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    "Библия" же.
    Еще не всю перечитал , много ж делаю , чайник кипит )
  7. #186
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    ну какой бы удобный не был, реальный диск все равно к компу цеплять надо
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  8. #187
    1,196
    788 сообщений
    можно и софтом (AExplorer) перекинуть через порт
  9. #188
    SPb
    не у всех такой кабель есть (у меня нет)) - проще по ide/scsi винт подцепить
  10. #189
    1,196
    788 сообщений
    и перетыкать винт по каждому чиху ?
  11. #190
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    PCMCIA-CF имхо отличный вариант.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
