Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Подключение В ЦВЕТЕ
    Member
    г. Запорожье, Украина
    По умолчанию Подключение В ЦВЕТЕ
    Добрый день. Перечитал все темы, один пустой треп для гуру. Ну дайте схему начинающему наконец то. С одной стороны разьем корвета, с другой скарт, по номерам контактов. Я пробовал, ничего не выходит, черный экран, может еще инверсия нужна? по композиту чб показывает. плиз. Нужна ясная и полная схема, если с инверсией, то какие выводы куда, чтобы всем было понятно. Спасибо.
    Последний раз редактировалось AndreiZX; 13.12.2018 в 11:58.
    Veteran Аватар для tank-uk
    415
    198 сообщений
    AndreiZX,
    Лови по этому файлу Korvet_Schematics_20_01_89.djvu
    Последний раз редактировалось tank-uk; 13.12.2018 в 15:31.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    Спасибо!!! На выходных спаяю, надеюсь на успех. А как увидеть первых два столбца на жк телеке?
    415
    198 сообщений
    Наверное ни как, у меня в телеке фаза скручена до упора, но всеравно нет половины первого знакоместа
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Подключить ЖК-телек к PC, на котором запущен эмулятор.
    Member
    В общем, собрал кабель по этой схеме. И... ничего... все как и раньше - черный экран. Отключаю проводок от 16 ноги скарт (для перехода в РГБ), и все начинает сразу показывать через композит, а когда обратно подключаю и телек переходит в РГБ, черный экран, нет ничего. Померял уровни РГБ. Они почти нулевые, какие то милливольты как на входе в скарт, так и на выходе с корвета. Как может что то показывать? На выходе корвета стоит лн5. На входе в нее по ргб 4 с копейками вольт по цветам, а на выходе ничего!! Это так и должно быть? Как же оно работать будет?
    Последний раз редактировалось AndreiZX; 17.12.2018 в 09:29.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Разве ему инверсия не нужна? У него же, вроде, выход CGA, правда, синхра общая. Я у себя думал адаптер для Суры использовать, но пока ещё не пробовал. Милливольты вы чем мерили, тестером или осциллографом?
    Member
    все мерял тестером. я не знаю насчет инверсии. мне же схему дали, по ней и собрал, почему у других работает, а у меня нет? ну допустим нужна инверсия, ну так он бы хоть инвертированно но показывал бы, а так - вопще ничего.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Я уже наблюдаю за этой темой, по поводу данной схемы у меня сразу возникли сомнения. У Суры выход - почти CGA, только с общей синхрой, для подключения к телевизору используется адаптер. Он инвертирует сигналы и смешивает сигнал "интенсивность" с R, G и В. Судя по всему, у Корвета выход такой же, сигналы те же, только разъемы разные. Значит, инверсия нужна. Пусть специалисты меня поправят, если я заблуждаюсь.
    Синхросигнал тоже нуждается в инверсии. Может, поэтому у вас телевизор не показывает даже в инвертированном виде. Хотя, судя по приведенной здесь схеме, на вход 20 телевизора подается не синхросмесь, а ч/б видеосигнал. Он в инверсии не нуждается. Должно бы что-то показывать.
    Теперь на счет милливольтов. Максимальный сигнал - "уровень черного". Если сигналы инвертированы, то при черном (данного цвета в текущем изображении нет) будет ноль, а при максимальной яркости этого цвета - максимум. ЕМНИП, 2 - 2,5 В. Вы включаете компьютер, у вас черный фон и две неполные строчки строчки белого текста. Вот вам и милливольты. Попробуйте с помощью оператора COLOR в Бейсике вывести какой-то цвет и тогда измерьте напряжение на соответствующем выходе. Или вывести белый, тогда на всех выходах RGB должен быть максимум. Можно заполнить весь экран текстом, лучше квадратиками какими-нибудь.
    Если нет осциллографа, можно использовать "осциллофон" - наушники, лучше высокоомные, например, от старой радиостанции. Втыкать их в выходы цветов, менять картинку на экране. Вы должны услышать изменение звучания.
    Последний раз редактировалось Arix; 17.12.2018 в 17:30.
    415
    198 сообщений
    Все правильно, нужно ЛН5(D112) заменить на ЛН1 или напаять 6 резисторов на выхода ЛН5 и +5в
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Renegade III в цвете
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 101
    Последнее: 17.07.2018, 19:46
  2. DoubleDragon III в цвете?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2015, 20:05
  3. SwitchBlade в доп.цвете
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 12.04.2015, 23:44
  4. Mr.Heli в цвете
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.04.2014, 00:47
  5. Pac-Land в цвете
    от abelenki в разделе Игры
    Ответов: 37
    Последнее: 16.02.2014, 14:43
