Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 157
Тема: Микрокомпьютер "Электроника МК85(М)"
  1. #111
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    К слову сказать, а Сурок на этом форуме присутствует? Может он и не читает здесь темы?
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  2. #112
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Отправил личное сообщение "Radon17" с просьбой о дисплеях и хоть какой-нибудь документации, чтобы он передал мое сообщение "Сурок" ("Surok").
  3. #113
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Не совсем понимаю к чему моё посредничество, это может спросить любой на Полигоне, или где-то ещё.
  4. Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    ZXFanat (02.12.2023)
  5. #114
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Ответил в "личке".
  6. #115
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Кто скажет, есть у кого-нибудь справочник по индикатору ИЖВ1-12/5x7?
  7. #116
    Member
    12
    Кто-нибудь знает, чем Т36РУ1 отличается от Т36РУ1-2? Обычно во всех МК-шках Т36РУ1-2 стоит. А тут допаял в свой 2 шт. Т36РУ1 и получилось 7692 шага программы. Иногда при перезагрузке получается обычные 1221 (типа не видит дополнительную память?). Или он фигню пишет какую-то?
  8. #117
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Обычно -2 означает тип корпуса.
    Если сзади сброс нажать, то тоже 7 килобайт показывает?
  9. Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    ZXFanat (23.12.2023)
  10. #118
    Member Аватар для DaeMmMon
    г. Макинск, Казахстан
    Тогда ищутся только файлы по МК-87:
    mk87rom.zip (Partially commented ROM disassembly)
    Еще ищутся? А то вот mk87rom.zip у меня есть, лежит на http://mk.bs0dd.net/piotr433/mk87rom.zip
    Взял, кажется, у Дмитрия Штатнова из ТГ беседы Сергея Фролова.
    А вот чарсета нема (увы-увы), тоже ищу.
    Собственно я (наверное +- одновременно с вами) в сентябре делал свою "реконструкцию", впихивая в свежую версию сайта вырезанное про МКшки.
    Дампы брал из той же ТГ беседы и на их основе восстановил также (насколько это оказалось возможно) историю изменений сайта.
    По ним выходит, что как минимум, еще не хватает страничек mk85mc2e.htm и mk85mc2p.htm (step-by-step instructions for entering programs), добавленных 2021/11/25.
    Утеряна актуальная версия stmk85 с исправлением рассчета квадратного корня (2021/12/08).
    Нет актуального dvkbasic.zip (workspace operations) от 2021/03/05.
    Остальное, по идее, у меня есть в последних версиях.
    10 PRINT "Hello ZX-PK.RU"
    20 GO TO 10
  11. Этот пользователь поблагодарил DaeMmMon за это полезное сообщение:
    Radon17 (23.12.2023)
  12. #119
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Есть у кого-нибудь справочник по индикатору ИЖВ1-12/5x7?
  13. #120
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Интересно было от него узнать и про партии дисплеев с неправильными параметрами. Что там такого неправильного? И можно эти "неправильные" дисплеи устанавливать вместо правильных? Технический интерес на форуме всегда присутствовал.
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Кстати!
    Дисплеи с неправильными параметрами может быть можно
    применить в железных эмуляторах мк85, где выводы и частоты м.б. отличны от оригинала.
    Может, если сохранились ненужные, выставить их на продажу,
    с описанием дефектов?
    Если я правильно слышал, то была некая партия с отклонением от нормы по напряжению, где при 6в было слабо видно элементы дисплея, а при 5в ничего и вовсе не видно ничего.
    У меня на родном (февраль 92ого), кстати, при подаваемых 5в очень слабо видны элементы (при колесике в упор), при 6в неплохо видно под прямым взглядом (но лучше чуть под углом смотреть), но тоже при колесике в упор.
    Это норма? Обычно у устройств есть запас по контрасту, а тут оно прям в упор (это разве что под углом если смотреть, тогда надо контраст выкручивать, а так всегда в упор стоит.
    20 GO TO 10
  1. СПб: Отдам "777"+Электроника ВТЦ 202
    от research в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2007, 21:13
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
