грязный тест какойто, опять шина ланных попутана или регистр
Похоже да, ноги 16 - 18 местами попутаны на DD48.
Причём на плате и схеме оригинальной совпадает. Но на fifan-овской по другому - 16, 18 идут по порядкучудеса...
А если без микросхем памяти проверить, замыкая каждый выход и смотреть на экране по полоскам?
На плате по этому каскаду всё согласно оригинальной схемы, выходы регистра тоже смещены, видимо в угоду разводки. Придерживаемся оригинальной схемы.
Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 22:10.
There are two types of people in this world:
1) Those who can extrapolate from incomplete data.
Не Не НЕ!!! Там всё в порядке. Открываем оригинальную схему, находим D7.3 и на плате соединяем 9.10.11 (неинвертированный CAS). Должно всё получиться. Сейчас 9 и 11 нога DD7 просто висят в воздухе.
На плате DD7.3 ещё использовался под разные типы микросхем. Унификация, ..ть её...
И ещё момент, может мешаться сигнал с DD14.7, но это потом можно будет поправить.
Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 22:53.
Смотрим, что теперь на 15 ногах ОЗУ (CAS)? он должен быть.
И да, при таком включении выводы 6,7 (выходы Q0,Q1) DD14 теперь закорочены, их нужно отключить. Либо в районе выводов 9,11 DD7, либо на самой DD14. Смотрите, что проще будет восстановить, в случае необходимости.
Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 23:22.
Последний раз редактировалось Cornelius; 11.09.2019 в 23:47.
