Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: ROM-disk для Специалиста
  1. #41
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    монитор точно со всеми доработками? Что, если ПЗУ монитора перешить заново? Самый первый образ, где адскок запускался остался? в нем он работает?
    прогнал я все проблемные образы в Протеусе, все ок. Если с emu я и мог что-то напортачить с конфигом, то работа в Протеусе однозначно показывает, что с образами все нормально.
    Надо смотреть на стабильность работы компа в целом. Может проблема то не в РОМдиске. Была же нестабильность работы, которую удалось победить заменой ВМ80, но это же не гарантированное 'лечение'.
  2. #42
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Монитор проверил, последняя версия, обрывов нет.
    Нужно переходить на SD карту.
    По какой схеме в итоге нужно подключать карту?
    Оболочка SD-карты аналогична Галаксии?
  3. #43
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    у ВВ55 какая нибудь ножка не подпалилась? Есть возможность заменить, проверить?
    Просто без выяснения причины, почему не работают образы двигаться дальше, имхо, бесполезно, но попытка не пытка. Начать можно даже просто с проверки запуска образа с SDOS с РОМдиска как есть, без перепайки и подключения карты.
    Первая выложенная схема была от Апогея, и расчитана на ПЗУ 27с512(на 64КБ). Вторая схемя расчитана именно на 27с256(те 32КБ) и именно под Специалист, под нее же и прошивка образа РОМдиска.
    Да, оболочка такая же, как на Галаксии.
  4. #44
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    В Протеусе воспроизведена схема Линевского Специалиста?
    Все же Lode runner и Нарды запускаются и работают.
    Последний раз редактировалось Pluto; 08.10.2019 в 16:18.
  5. #45
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    А какая разница то? Монитор общий, адрес ВВ55 для РОМдиска один. Схема, я как то и не смотрел нас нее, взял первую попавшуюся у себя, которую проще было адаптировать.
    повторю
    Разница между тем, первым и нынешним только в последних 48 байтах описателях.
  6. #46
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Самый первый образ не сохранился.
    SDOS запустился, файлов правда не нашел, т.к. SD карту еще не подключил
  7. #46
  8. #47
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    27C256 ?
    Последний раз редактировалось Pluto; 08.10.2019 в 22:46.
  9. #48
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    1я ножка 27с512 сидит в земле на этой схеме, те 27с512 включена как 27с256 и прошивка в нее залита как 27с256. Для реальной 27c256 1я ножка это ножка программирования, ее надо подключить на +5В в режиме чтения, те да, надо на моей "Протеусной" схеме первую ножку подключить на +5В.
    Я собственно в первую редакцию сам это внес..
    Не дает мне покоя, из-за чего не грузится первый файл, вот сравнил что было и что стало
    начало совпадает полностью.
    во вложении именно тот архив, с первым РОМом. В нем и монитор без исправлений и этот РОМ. Можно с ним повторить все те же действия по правке описателя и посмотреть на результат.
    • Тип файла: zip romd.zip (20.1 Кб, Просмотров: 42)
  10. #49
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    С 22 ногой 27с256 не понятно на картинках она к 10 ноге ВВ55 прицеплена, а на схеме (PDF) к земле. Ошибка?
    Разглядел, на картинках SD отключена
    Подпаял по второй схеме SD карту.
    При запуске выдает:
  11. #50
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    26ю ножку ПЗУ, сигнал DATA_FROM_SD надо обязательно подтянуть к +5В резистором 2-10К
    Для себя, для статистики, РОМ с бейсиками запускается все?
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
