Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программируемый лабораторный блок питания под управлением Z80/8085/580ВМ80
    Junior
    г. Пермь
    По умолчанию Программируемый лабораторный блок питания под управлением Z80/8085/580ВМ80
    Всем привет. Хочу собрать программируемый блок питания, вместо всяческих атмег поставить туда для управления выходами обычный процессор типа Z80/8080A/8085. Это вообще реально сделать? Прошивка ПЗУ/ПЛМ для такого блока труда не составляет, т.к. имеется "Стерх ST-007". Приблизительные расчетные параметры - силовой трансформатор 105W, 2х21,0V, 2х2,5А. Регулировка через прямой ввод нужного напряжения через цифровую клавиатуру, показания через АЛС340/363 или 7-сегм. АЛС324/АЛС318. Диапазон выходного напряжения от ноля до ок.50-60V, сколько вытянет трансформатор. Также предусмотрена коммутация первичной и вторичной обмоток транса через реле и запускающий мелкий трансформатор на 12-24в. Кто-то из форумчан вообще сталкивался с чем-то подобным?
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вообще считается, что М-ЭВМ на дискретных ОЗУ/ПЗУ/ЦПУ значительно менее надежны по сравнению с ОЭВМ, в связи с чем для них не рекомендуется прямой контроль за опасным оборудованием, например силовым. Либо надо предусмотреть отключаемую аппаратную защиту выхода БП - например тиристор пожирней с стабилироником, рассчитанным на включение при +6.20 вольт 10 мс.
    Почему может произойти сбой М-ЭВМ - например, из-за грозового разряда в ~~ 50 метрах от неё - вроде всё цело, а по магистрали адреса-данных несколько мс шел шум, и на выходе вдруг +15 вместо +5...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MM, все верно.
    dimonsoft, у avr ,stm , и подобных есть такая штука как WTD - watch dog timer ,задействовав его в прошивке ,при сбое наш БП выйдет сам в нужный режим. На Z80 в общем можно нечто такое нагородить , но надо ли.
    Я делал программируемый БП на avr-ке , напряжение и ток управляется ШИМ ,в случае сбоя (но так и не разу не отловил) прошивка написана так ,что либо останутся текущие параметры БП ,либо он просто упадет в ноль , но никак не превысит параметры ,как раз благодаря WDT. Управление джойстиком , всякие измерялки емкости аккумов и зарядки аккумов.
    Индикатор взял недорогой пришлось самому библиотеку собирать)
    PS кстати прошивка написана в основном на бейсике
    PPS , у меня применен цифровой датчик тока\напряжения. На Z80 каким путем думал идти для измерения ? ацп колхозить и усилители на LM-ках ставить ?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    JV-Soft, а у STMок есть еще и ШИМ специальный для силовых схем. Т.е., он вроде как обычный ШИМ, с комплементарным выходом и всё такое, но там есть механизмы блокировки и безопасности, которых нет у обычного ШИМа, которые исключают случайную запись в этот ШИМ и порчу силовых ключей. И даже есть AN под использование этого дела - если построить flyback стабилизатор на основе этого ШИМ, то может получиться отличный БП или стабилизатор. Flyback - это чтобы защититься от тупого пробоя силового ключа.
    Ну и классика: где можно купить сей БП?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.01.2020 в 06:35.
  6. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    JV-Soft (07.01.2020)
  7. #5
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А нигде , все не допишу статью у себя на форуме , там я сделал частичный перевод по датчику тока\напряжения ina226 - http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?f=11&t=30
    Конструкция в общем легко повторима ,но есть одно - но. Выкидываем как всегда выходную часть ATX , на tl494 заводим два шим ,ток\напряжение.
    И тут вылазит одно но ,с которым я боролся не понимая одно время. У TL494 есть feedback по току и напряжению ,это две rc цепочки ,так вот в конструкции AT\ATX когда напряжение на выходе стабильно ,эти цепи подобраны с учетом правильной реакции. А вот когда мы регулируем его от 2 до 22в (примерный диапазон который может ATX) , так вот на определенных участках напряжения\тока\нагрузки у нас получается низкочастотный возбуд всей конструкции , на осциле выглядит как низкая частота по питанию от 10 до 100 гц с амплитудами до 3в.
    И потратил вечерок ,что бы более менее нормально подобрать две эти цепи обратной связи.
    В связи с этим конструкцию рекомендую к повторению только людям понимающим ,что они делают , и что такое эти две цепи.
    Если хо повторить , могу закинуть исходники , все хочу их на си переписать ,а то басик оброс очень , начиналось все как БП на LCD1602 и LM-ки для тока\напряжения.
  8. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    HardWareMan (07.01.2020)
  9. #6
    610
    453 сообщений
    Ну тогда ждём соответствующей темки. Тем полезная со всех сторон. Как в плане опыта так и в практическом плане.
  10. #7
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Отличная штука , резистор я чуть меньше ставил из контроллера ноутбучной батареи - https://aliexpress.ru/item/327412301...chweb201603_53
    PS Меньше в плане номинала ,для увеличения измерения тока.
    Еще коротко ,датчик двунаправленный измерение +/- 36в. и по току в оба направления ,отдельный программируемый выход который может что то отрубать ,или включать защиту при превышении тока/напряжения/мощности.
  11. #8
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну это не аргумент. Есть мелконогие микрухи WTD которые также можно дергать из прошивки. Тут возможно подход такой. Есть у меня кучка процов, которые в своей кремнийевой жизни хотят хоть разок поработать, а не сгинуть в истории бесследно.
    Понятно, что в реальном мире есть специализированные микроконтроллеры или просто микроконтроллеры, которые гораздо приспособленные к таким задачам. Но тем не менее, творчество никто не отменял, пусть даже оно выглядит коряво на первый взгляд.
  12. #9
    Veteran Аватар для Serg6845
    255
    235 сообщений
    MM, все верно.
    к сожалению WDT не сильно спасет от записи в выходной регистр левого значения, даже если в программе все сто раз проверять - на выходе может нарисоваться фатальный выброс.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Естественно , концепт как то так, внешний WDT к Z80 (я не пользовал не скажу) , я бы конечно брал за основу импульсник ,но раз ТС хочет транс то транс. Но управлять все равно удобнее шим ,чем лепить ЦАП к линейному стабилизатору , ну и LM-ки в качестве измерителей я бы не использовал ,а взял точный и цифровой датчик.
    Можно попробовать двойную буферизацию регистра ШИМ , и выше писал INA226 может автоматом быстро все отрубить по превышению заданного в нее параметра , даже если все намертво повиснет.
    Дорисовал )
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
  2. Ответов: 47
    Последнее: 21.09.2016, 00:47
  3. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  4. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
