Показано с 1 по 10 из 61
Тема: 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    По умолчанию 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    Господа, а раскажите чем 1801вм2 отличается от 1806вм2? Есть не проверенная информация, что выполнения команд по тактам отличаются?
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    У 1801ВМ2 - дыра в микрокоде и меньшее быстродействие, он делит входную частоту и работает на пониженной от той, что дает тактовый генератор. В 1806ВМ2 дыру залатали и работает на входящей частоте.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    на 6-рке строгий ромбик, а на 1 не всегда )
    если вообще бывает )))
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А ещё 1801 - n-МОП, а 1806 - КМОП. Соответственно, системную шину на плате (которая маломощная МПИ) надо делать не на 74LS/ALS (серии 555/1533), а на 74HC/НСТ (отечественных клонов не помню). Нет, работать оно будет и с 74ALS, но на частотах, близких к верхней, могут быть и глюки, а с КМОП-обрамлением возможен и разгон.
  6. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot (02.07.2020)
  7. #5
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    1801ВМ2 - это УК-НЦ и ДВК-3 и КЦГД, 1806ВМ2 - это мёртворождённый ПК11 Неон, в таком вот аксепте )))
  8. #6
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Если на Неон поставить 1801вм2 — заработает?
  9. #7
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    хороший вопрос, поскольку он и с родным ромбиком не работает )))
  10. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    siemensC35 (02.07.2020)
  11. #8
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    С вероятностью 99% - да.
    Если точнее, то 1806ВМ2 может быть даже более быстрым ( ~5% ), чем 1801ВМ2 на удвоенной частоте, за счет более короткого цикла МПИ, при условии, что сигнал AR длится 1 такт CLCO ( не более ).
    Возможно, есть различия в командах ( кодах ) для работы с пультом, но в МС1201.02 это незаметно.
    По макс. быстродействию в крайнем разгоне при +5.00 в. - сопоставимы, т.е. М1801ВМ2А ( 1990 г. ) может работать на 14 мгц ( при подтяжках МПИ 1 ком и теплоотводе ). Н1806ВМ2 выпуска после 2012 г. - тоже на 7 мгц ( 7.25 мгц - 1 шт. тестировал ) работают, по крайней мере 10 мин. - дальше пока не проверял. Образцы Н1806ВМ2 выпуска 1991 г. - хорошо, если на 6.00 мгц долговременно, хотя пуск М-ЭВМ возможен и на 7 мгц, и даже больше.
  12. #9
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    А кстати, нет ли новодельных устройств на Т36ВМ1 из МК 85? Это же по сути тот же 1806ВМ2, только со сниженным потреблением и дополнительными контроллерами на кристалле, так? Вполне можно было бы сделать какой-нибудь наладонник с графическим ЖК-экранчиком и клавиатурой, плюс прикрутить порты для связи с внешним миром, в теории даже МПИ. Получился бы самый маленький в мире полноценный PDP-11-совместимый компьютер.
  13. #10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Макс. 2 мгц, и др. драконовские ограничения.
    Выпускается до сих под для вояк, цена - порядка $100.
    1806ВМ5У тоже есть на складах, 2012 г., по $110 примерно, при поставке перепроверят. Продажи только организациям с военпредом.
    Обращаю внимание, что на А. сейчас сложные времена, и последние бабки отправлять туда следует после личной встречи с боссом А.
  1. опять и снова про 1806вм2 (и н1806вм2)
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.10.2019, 18:31
  2. Программы для 1806ВМ2
    от radist108 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 74
    Последнее: 15.09.2019, 11:44
  3. Ответов: 64
    Последнее: 05.07.2019, 18:07
  4. Обсуждение ОЭВМ на основе 1806ВМ2
    от MM в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 22.05.2019, 14:48
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
