Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Джойстик - модернизация/ремонт
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    По умолчанию Джойстик - модернизация/ремонт
    Я уже писал, что моему джойстику почти 30 лет.
    Две кнопки на ручке объеденены одной контактной группой - являются одной кнопкой.
    Решил установить под кнопки микрики - получить две отдельные кнопки.
    Разобрал ручку, микрики установить очень сложно. Что-бы не ломать штатные кнопки, которые для установки микриков совсем не подходят, пришлось моделировать и печатать новые, а также основание для установки самих микриков.
    Всё вроде получилось... разобрал основание джойстика, что-бы припаять выводы микриков... ,а там сюрприиииз... отломленный упор ручки - фитюлька длинной 6мм, которая являлась точкой опоры ручки.
    Вот сижу, перевариваю, размышляю как восстановить... Приклеить точно не получится, давление от пружины, возвращающей ручку в нейтраль, на этот упор довольно большое. Пластик похож на полиэтилен. Что-то смоделировать и отпечатать - пластик (ABS/PLA) не выдержит...
    Фото в прицепе.
    Решил погуглить свой джойстик, оказывается это стандартный джойстик Спектрума (как пишут люди) "JOY Stick VG-125".
    Последний раз редактировалось KTSerg; 24.09.2021 в 08:40.
    1,194
    787 сообщений
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Я, конечно, извиняюсь, но принципиально важен именно этот джойстик? Не проще ли распаять более удобный от Денди-Сеги-PS, чем мучаться со старым?
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Я закручивал шуруп с полукруглой головкой. Если память не подводит.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  6. Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    KTSerg (24.09.2021)
  7. #5
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Первоначально, такой вариант рассматривался, но отклонялся.
    Но поскольку активного и регулярного использования по прямому назначению джойстика не намечается (из-за его общего состояния), то скорее всего это наиболее простой и приемлимый вариант.
  8. #6
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Рыл полтора часа свое спектрумовское барахло, но все же нашел. Это наилучший вариант, если нужен именно аутентичный джойстик "из 80-х".
    Как известно, в подобных джойстиках самое слабое звено - направляющая-втулка, соединяющая ручку с корпусом. Пластиковые разваливаются при активной игре.
    Но. В дикие 90-е годы был найден токарь (кои тогда были при каждом ЖЭКе и любом производстве), и за пузырь он сваял вот это:
    Точеная цельная втулка из дюрали. Ручку разбирать не стал, конструкция и так очевидна. Джойстик стал ВЕЧНЫМ
    Желающие могут повторить =) Проблема одна: токарки уничтожили под корень, разве что по объявлениям искать... и явно не за пузырь.
  9. #7
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Совсем не принципиально. Достаточно навыков сделать джойстик самостоятельно, как с нуля, так и много из чего, в том числе из "мышки" (которая есть в наличии). Просто предпочитаю воспользоваться тем, что есть в наличии.
  10. #8
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Если хочется именно джойстик, а не геймпад, то можно взять за основу механизм от аркадного джойстика. Они на микриках, прочны и выносливы. Например такой, или один из многочисленных других.
    Больше игр нет
  11. #9
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Да, мысль двигалась в одном направлении... Нечто подобное я тогда уже видел.
    А главное, что верхний контакт (у направлений) - "общий", и эту штуку дополнительно изолировать не нужно, ни чего не закоротит...
    Эти действительно должны быть "неубиваемыми"... раз для аркадных автоматов
  12. #10
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Еще интересней, что эту штуку можно саму использовать как общий провод для кнопок в рукояти, и к двум разным кнопкам в ней пойдут лишь два провода.
  1. Корвет: Модернизация
    от Xrust в разделе Корвет
    Ответов: 30
    Последнее: 22.12.2021, 13:37
  2. Модернизация архитектуры 8008
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 07.04.2020, 14:33
  3. Amiga 500 Plus и её модернизация
    от AlexWinchester в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 25.10.2019, 09:44
  4. Модернизация YIS805R2
    от SuperMax в разделе MSX
    Последнее: 16.02.2015, 10:28
  5. Модернизация блока дисководов МС5310
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.06.2014, 19:56
