Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программы и игры для компьютера с памятью больше 128кб
    Member Аватар для HighLander
    По умолчанию Программы и игры для компьютера с памятью больше 128кб
    Вопрос, какие программы и игры есть для спектрума с памятью больше чем 128кб?
    Интересует именно те, которые даже на 128кб не запустятся.
    Вопрос возник из-за того, что стоит ли расширять память до 512 или 1024, если всё на 128 работает?
    sts и ассемблеры, которые в верхней памяти сидят, я в курсе, но они и на 128 работают.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Страна монстров, навскидку (заточена под Скорпион, но могу ошибаться).
    При работе с одним флопом (копирование) 128к было почти приговором. Если именно реал - лишняя память только в плюс.
    Работать-то работают, но практически весь софт вовсю юзает 128к. Верхняя память дает возможность не заморачиваться.
    Тут опять же, вопрос применения реала. Если код/отладка и прочее делается на Писюке - смысла расширять память нет.
    Но при активной работе на живом Спектруме 128К еще в конце 90-х стало чем-то вроде 48К, в России дак точно.
    Activist
    Смоленская обл.
    125
    60 сообщений
    Эээ, та что на VTRDOS вроде вообще на бейсике - адаптация из кэи 'техники молодёжи'. Есть другая или же имелась ввиду "Страна мифов" ?
    "Страна мифов" - та требует 256K, на vtrd.in несколько вариантов есть, разные расширения поддерживают. Та которую я когда-то ковырял работает с ATM1-2, пентагоном, профи и скорпионом, плюс управление переделано на меню со стрелкой, правда иногда глюки выползают ))
    Да вроде "Чёрный ворон - 2" демо на 256k был или ошибаюсь ?
    А ещё есть игры которые идут и на 128, но при наличии большего используют и его тогда меньше по диску царапают и быстрее уровни подгружают. Типа "Сезон сакуры" вроде бы такая.
    Это те припоминая, которые чисто на стандартной спековской графике работают.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Видимо, да, мифов. Больше двадцати лет Спектрум лежал заброшенным, уже и названия забываю =)
    Вот дискета с той самой игрой. Впрочем, часто подписывал диски на свой манер, пока не загрузишь - не поймешь
    Хм, нашел и диск со Страной Мифов, правда, на самом диске оказалось записано совсем другое.
    На первом же, видимо, другая игра - Monstrland. Сделал, если так выразиться, скриншот с телевизора =))
    Там в реале двухэкранная картинка с морганием, для удобства щелкнул основное изображение:
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    О! Кровоглаз! То есть гигаскрин.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Демка Bad apple!! на 512 Кб.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Veteran Аватар для Serg6845
    253
    233 сообщений
    это какая-то специальная версия? обычная на 128к без проблем идет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    (c) 2016 Techno Lab
    Almost any ZX clone with 512Kb of RAM or more
    2x AY/YM chips aka TurboSound (NedoPC standard)
    Я пробовал в эмуле на пентагоне 128 - зависает.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Их две, как минимум. Одна для 128К и под один AY, вторая, описанная выше, только для 512К и под два AY.
    Она тоже запускается на 128, но быстро начинаются глюки.
    128К версия:
    512К версия:
    Последний раз редактировалось reddie; 08.11.2021 в 14:08.
    1,194
    787 сообщений
    По умолчанию BadApple
    128К версия:
    там обязательно divIDE/MMC нужен (для скорости)
    по-сути каждый кадр с образа ленты грузится
  1. ЮТ-88: Программы для компьютера
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Ответов: 122
    Последнее: 14.03.2019, 23:29
  2. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  3. Нужно ли спеку больше чем 128Кб ОЗУ???
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Ответов: 134
    Последнее: 21.06.2013, 13:19
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.06.2011, 09:49
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
