Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 415
Тема: Пишем игры под РК подобные
  1. #351
    Member
    г. Жуковский
    59
    18 сообщений
    Написал простую игру-демку, где игрок получает предсказание. Варианты для четырёх платформ: РК журнально-эмуляторный, РК SRAM, Апогей, Пальмира.
    Спрайтовая графика, одноканальный звук. Все версии немного отличаются.
    Смотреть лучше на телевизоре 16:9, тогда пропорции максимально приближены к задуманным.
    Версия для SRAM Сергея Киселёва, не знаю на сколько она отличается от других срамоидов, если звука не будет, пишите, допилю.
    Пришлось одновременно программировать, писать музыку, рисовать шрифт и паять РК, всё в условиях ограниченного времени. Поэтому наверняка есть косяки. Пишите, поправлю.
    Забери своё предсказание у чародейки: weird.zip
    Последний раз редактировалось Hammer; 22.04.2024 в 06:14.
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Hammer за это полезное сообщение:
    Alikberov (24.03.2024), Beaver (24.03.2024), crazy_bender/ex-PLACEBO (31.03.2024), Fishbone (24.03.2024), Pyk (25.03.2024), SegaBoy (24.03.2024), Shaos (24.03.2024), zebest (24.03.2024)
  3. #352
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    А что такого особенного в РК SRAM? По идее должно быть совместимо с обычным РК
  4. #353
    Member
    г. Жуковский
    59
    18 сообщений
    Там средний канал ВИ53 используется для тактирования последовательного порта. Нулевой канал висит в воздухе. И только второй канал идёт на звук. Но гейт ВИ53 надо сначала поднять на ВВ55, так же как и активацию звука. Тем не менее, именно эта машинка мне пока нравится больше остальных клонов. В этой версии демки светодиод РУС/ЛАТ мигает в такт нотам.
    У журнального РК в звукогенерации участвуют все три канала, но выход на один канал.
    У Апогея и Пальмиры звук трехканальный.
    В версии для Пальмиры так же используется другой кастомный шрифт.
    Вобщем отличий между платформами достаточно.
    Последний раз редактировалось Hammer; 24.03.2024 в 08:23.
  5. #354
    California, USA
    99
    66 сообщений
    А т.е. речь про ВИ53? В "классическом" РК SRAM32K от alexcp нету ВИ53 - я в своей версии воткнул ВИ53 в диапазон #B000...#BFFF, а где у Киселёва оно? Поверх ВВ55 как журнал Радио предлагал?
  6. #355
    Member
    г. Жуковский
    59
    18 сообщений
    Нет, на отдельных адресах порт и звук. ВИ53 - #9000, порт - #A000.
  7. Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    Shaos (05.04.2024)
  8. #356
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Понятно - спасибо!
  9. #357
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    22
    13 сообщений
    Визуальные новеллы с такой графикой делать можно. Выглядит красиво.
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  10. #358
    Member
    г. Жуковский
    59
    18 сообщений
    Это надо рисовать уметь. Тут я художника привлекал, сам не смог нарисовать. Ну или покупать готовые ассеты и что-то с ними придумывать.
  11. #359
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    рамы на РК не хватит
  12. #360
    Member
    г. Жуковский
    59
    18 сообщений
    Хватит. Псевдографика и текст легко сжимаются.
  1. Игры под джойстик
    от Underground1 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 21.12.2022, 20:14
  2. Игры под Spec256
    от Spectramine в разделе Игры
    Ответов: 183
    Последнее: 24.12.2019, 21:41
  3. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  4. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  5. хорошие игры под 48k
    от шин в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2007, 08:25
