Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #51
    г. Орск, Оренбургская обл.
    64
    50 сообщений
    Дык я уже выкладывал. Или не то?
    Да, спасибо, теперь (дома) увидел.
    И каким образом, есть мысли?
    Надо научить его распознавать 448х[email protected], от этого зависит "полосатость", "волна", моноширинность точек. Из этого растра захватывать 320х256, которые скалер целочисленно (х4) растянет на 1280х1024 матрицы:
    1. Собрать VCTjig-адаптер на двух транзисторах.
    2. Скачать оболочку Postal2 - https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
    3. Скачать драйвер LPT под соответствующую систему - https://monitor.net.ru/forum/threads...tda20938253132
    4. В режиме Realtek 2660ISP прочитать прошивку, бинарь должен получиться 256 килобайт, выложить нам - https://remont-aud.net/forum/119-29153-1
    5. Я подскажу по какому смещению что пропатчить.
    6. Зашить пропатченный бинарь. Разумеется, перезапустить моник.
    7. Выставить paper 15, бордюр что-нибудь, но только не чёрный, ink в чёрный и что-нибудь написать. В меню моника вызвать автонастройку, всё это нужно, чтобы (авто)подстроить параметры АЦП. В меню моника отцентровать экран. По результатам центровки лучше ещё раз (а может и не один) пропатчить бинарь (я подскажу по каким смещениям).
    8. Ликовать ах!"№;%:?*ой картинке! (по шахматным текстурам хорошо видно, да и ещё окружности именно круглые!)
    9. Поставить спасибку.
    Добавлю. BL702A умеет не только раздельную синхру, но и компосинхру, то есть можно с любым спектрумом получить ИДЕАЛЬНУЮ картинку (после патчинга).
ID:	80548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 26.03.2024 в 05:46.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили LeoN65816 за это полезное сообщение:
    marinovsoft (26.03.2024), Mick (28.03.2024), Shofer (26.03.2024)
  3. #52
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да уж, занятие так сказать не на 5 минут
    Я так понимаю, что надо монитор разбирать и припаиваться к плате или просто к разъему VGA подцепить?
    Тут ради чистоты эксперимента подцепил Benq BL702A к своему компу ZXM-Alcyone (который на CPLD EPM32512). У него немного другой видеовыхлоп при тех же частотах. А именно стоит буфер 74AHCT245, а уж у с него идут сигналы через резисторы на разъем видео. В той же микросхеме и буферизируются сигналы ССИ и КСИ.
    Так вот тут полосатости нет
    Получается что полосатость можно убрать при правильной организации видеовыхлопа
    Последний раз редактировалось Mick; 28.03.2024 в 09:12.
  4. #53
    64
    50 сообщений
    Именно так.
    Полосатость зависит от:
    1. Соответствие пиксельклока компа и пиксельклока скалера. Вот это ключевой, НАИВАЖНЕЙШИЙ параметр!!! На шахматной текстуре видно, оно же моноширинность пикселов.
    2. Значение фазы пиксельклока скалера (в меню моника).
    А вот и ответ про ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ фазу.
  5. #54
    Member
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    через скандаблеры у меня компьютеры на Самсунг 740 полосили
    Вам надо было настройки моника покрутить
    https://drive.google.com/file/d/1BU4...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось belik; 28.03.2024 в 11:31.
  6. #55
    64
    50 сообщений
    В Васике в центре экрана нарисуйте окружность с радиусом 95, и замерьте на экране линейкой вертикальный и горизонтальный диаметры. Сколько?
  7. #56
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Нужно устройство которое позволит его настраивать на мониторе налету.
  8. #57
    64
    50 сообщений
    В меню моника есть параметр CLOCK, который и отвечает за пиксельклок скалера, НО:
    1. Диапазон регулировки очень скромный.
    2. Он представлен в виде бара типа 0-100%, что не ассоциируется ни с реальным пиксельклоком в МГц (практически бесполезно), ни с числовым значением полного количества точек в строке (а вот это и есть НАИВАЖНЕЙШИЙ параметр).
    Более того, для конкретного ретрокомпа важно правильно определить/назначить растр захвата (из полного растра), чтобы правильно (целочисленно) растянуть на разрешение матрицы, с PAR (Pixel Aspect Ratio), который соответствует этому ретрокомпу на мониторе тех времён (а в те времена только и были мониторы с DAR=4:3 [Display Aspect Ratio]).
    А ещё во многих ретрокомпах важна родная кадровая частота.
    И всё это достигается, как говорится "одним зайцем", именно патчингом прошивки МОНИТОРА! Все эти "отдельные устройства" (GBS, OSSC, ZX-kit и т.п.) этого не умеют...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 29.03.2024 в 13:44.
  9. Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Shofer (29.03.2024)
  10. #58
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Интересно ведут себя эти Benq BL702А.
    Решил попробовать подключить свой комп ZXM-Jasper который работает через скандаблер. Так вот 50Гц он показывает хорошо, а вот при 49Гц он растягивает экран так, что границ не видно (особенно нижние строчки)
    Но казалось бы не может, а другой такой же - показывает. Смотрю на дату изготовления - оба Октябрь 2016. В меню при автоматической регулировки один который показывает 49Гц показывает фазу 0, а второй который не могет - 51. Причем регулировка фазы не дает эффекта. Ну ладно, взял третий Benq правда Декабрь 2016 - он тоже растягивает 49Гц, т.е. не может. Неужели прошивки разные или в чем может причина.
    Кстати, а можно залезть в Benq через Postal 3 и вот такой адаптер? - https://www.wildberries.ru/catalog/90494228/detail.aspx
  11. #59
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    а ты попробуй без скандаблера подключить, по 15 кГц (если возможно), должен подхватить красиво. Интересно сравнить с Benq 912, он тоже 49 Гц/31 кГц уродует а 15 кГц хорошо.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  12. #60
    217
    188 сообщений
    через Postal 3
    А эт чё такое?
    Мониторы же через VGA программируют. Только софт должен поддерживать это.
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
