Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: ЦП М10 | КВИ МС0107 (MicroVAX II)
  1. #31
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    А если не консольный дамп, если прямо битовым потоком? А совместно с терминалкой на стороне ПК-терминала поток будет хватать программа-логгер? Лишнее потом обрезать.
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Это проще, но менее наглядно будет.
  4. #33
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Минут за 10 пишется скрипт, который из дампа делает bin
  5. #34
    SPb
    268
    195 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Ну в мануале на KA630 я такого не нашел, это помойму более поздних vax такая команда в пульте есть.
    Команда Examine (E)
    В DEC'овском мануале точно есть.
    AZ-GM3AA-MN_uVAXII_Maint_Oct85.pdf в приложении A.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 29.07.2023 в 12:12.
  6. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Radon17 (29.07.2023)
  7. #35
    174
    86 сообщений
    Examine, есть конечно. Но не совсем понят как ей считать 64кб?
    - - - Updated - - -
    Понятно, значит надо будет разбираться. По идее - должен быть такой же. как и у DEC. Ещё бы дизасм под VAXы
    В SIMH есть простой дизасм.
  8. #36
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Это я знаю, посмотреть текущее в памяти ещё более менее, но что-то более cерьёзное...
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.07.2023 в 15:48.
  9. #37
    SPb
    268
    195 сообщений
    Там ключик есть
    /N:FFFF - в simh работает.
    Если побайтово (мне кажется так удобнее конвертировать), то получаем:
    P 20040186 5E
    P 20040187 B0
    P 20040188 5E
    P 20040189 8B
    P 2004018A 90
    P 2004018B 9F
    P 2004018C 2A
    P 2004018D 80
    И т.д.
    Но если кому-то не охота разбираться с дампом, там есть и команда X (binary load and unload)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 29.07.2023 в 18:43.
  10. Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
  11. #38
    SPb
    268
    195 сообщений
    А кто-нибудь разбирался с конфигурацией памяти?
    По документации может стоят одна или две платы памяти.
    Но когда я ставлю одну - тест памяти (не в ROM, а программа с дискеты) шлёт меня лесом и считает что 2 платы стоит...
    Вываливается по ошибке вот так
    Емкость памяти установлена тестом в 9216 Kб
    Тест 1, Тест функций MSER
    Тест 2, Тест конфигурации памяти
    Карта памяти:0000111122223333444455556666777788889999AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF:
                :048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C048C:
    000X X000   :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:
    001X X000   :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:
    002X X000   :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:
    003X X000   :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:
    004X X000   :****************************************************************:
    005X X000   :****************************************************************:
    006X X000   :****************************************************************:
    007X X000   :****************************************************************:
    008X X000   :РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР:
           Ключ: <пробел> нет памяти в этом 16 кб банке
                     1,2    номер модуля ОЗУ
                      Р     резидентное ОЗУ
    Тест 3, Тест адресов. Часть 1
    Ошибка в тесте 3
    Ошибка данных в ячейке 00400000; записано 00400000,считано FFFFFFFF
    При этом если выставляю руками, то шлют меня уже другими словами
    EFKMS>MEMORY_SIZE 5120
    EFKMS>SHOW MEMORY
    Емкость памяти = 5120 Кб
    EFKMS>S
    Проверка начата.
    Ошибка в тесте 2, подтесте 3
    Тест конфигурации памяти, Тест задания емкости памяти
    Емкость памяти задана неверно; установлено 5120, фактически 9216
    Конец прохода 1. Обнаружено ошибок 1.
    В документации никаких описаний как сказать сколько плат памяти - не нашел.
  12. #39
    SPb
    268
    195 сообщений
    И вот ещё интересный вопрос: две платы М10. С одной и той же консольной платой и одной и той же консолью.
    1-я плата отрабатывает старт при нажатой кнопке ОСТ согласно инструкции (проводит тесты и вываливается в приглашение):
    Performing normal system tests.
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    2-я плата ведёт себя странно:
      7..
    ?02 EXT HLT
        PC = 2004270C
    По мануалу это значит что "Break was typed on console, QBINIT or QHALT was asserted".
    При отжатой ОСТ грузится нормально.
    Но и консоль, и корзина одни и те же. Почему платы ведут себя по разному? Куда посоветуете копать?
  13. #40
    174
    86 сообщений
    СМ1702/01 Электронмаш.
    Сравнил ПЗУ с оригинальным KA630 V1.3, полное совпадение, кроме: KA630-A.V1.3 - BK CM 1702
  1. Центральный процессор М7 (MicroVAX I)
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 02.03.2022, 22:02
  2. MicroVAX Софт
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.03.2021, 00:14
  3. Клавиатура КТ-М10, 1984г.
    от Dotoro в разделе Разное
    Последнее: 29.01.2020, 16:36
  4. [Аукцион] Клавиатура КТ-М10
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 21:11
  5. MicroVAX 2000 продаю
    Последнее: 09.06.2011, 22:51
