Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Старая Башня (2023)
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    По умолчанию Старая Башня (2023)
    В день когда звёзды начнут падать на землю откроется дверь Старой Башни, в заброшенных комнатах которой хранятся несметные богатства.
    Будь осторожен путник, только храбрые сердцем и сильные духом смогут выбраться из Башни,
    Наградой им будет людская слава и карманы полные золота!
    Скачать:
    https://www.retrosouls.net/vector/!otVector.zip
    Исходник:
    https://github.com/DenisGrachev/OldTowerVector06c
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 20.09.2023 в 09:35.
  2. Эти 35 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    AlexBel (21.09.2023), anarchyman (19.09.2023), Beaver (19.09.2023), Black Cat / Era CG (18.09.2023), breeze (19.09.2023), CityAceE (18.09.2023), CodeMaster (20.09.2023), crazy_bender/ex-PLACEBO (18.09.2023), dbk (19.10.2023), Djoni (28.09.2023), Eltaron (21.09.2023), gurfunkel (18.09.2023), Improver (18.09.2023), ivagor (18.09.2023), Ivan-771 (15.11.2023), KTSerg (23.09.2023), lafromm31 (20.09.2023), metamorpho (19.09.2023), Mor-Da (19.09.2023), nzeemin (20.09.2023), Oleg N. Cher (19.09.2023), parallelno (19.09.2023), PPC (28.09.2023), Ramiros (19.09.2023), SegaBoy (18.09.2023), SoftLight (18.09.2023), Stl75 (18.09.2023), svofski (18.09.2023), thetrik (19.09.2023), tnt23 (26.09.2023), Uzix (20.09.2023), valerium (21.09.2023), Willy (29.09.2023), yarodin (19.09.2023), yur (12.10.2023)
  3. #1
  4. #2
    1,858
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Супер!
    Олегу Никитину отдельный респект, только я не понял задумку с басом в музыке на сиреневых уровнях.
  5. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    DenisGrachev (19.09.2023)
  6. #3
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Думал гляну минутку, но так залип, что пришлось все пройти на одном дыхании. Обалденная игра, огромное спасибо всем авторам! Присоединяюсь к ivagor-у, музыка замечательная. На всякий случай уточню, что у меня не возникло проблем с восприятием баса на сиреневых уровнях =)
    Картотека: https://caglrc.cc/scalar/ware/938/
    После того, как отошел от первого шока, появилась пара придирок:
    * БЛК+СБР (F12) ломают игру
    * джойстики не поддерживаются
    Больше игр нет
  7. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
  8. #4
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    поддержку БЛК+СБР добавил, точнее она была, но я в погоне за местом немножко там перемудрил с интро )
    По джойстикам может потом добавлю, с ходу не нашёл как в эмулях их настроить. Реального нет геймпада, а эмуляцию джойстика на кнопки клавиатуры не нашёл. Да и таймслот под ретрушечку закончен )
  9. Этот пользователь поблагодарил DenisGrachev за это полезное сообщение:
    svofski (19.09.2023)
  10. #5
    1,858
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Если что эмуляция джойстика на кнопках клавиатуры на дополнительном цифровом поле (при включенном NumLock) есть в Virtual Vector.
  11. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
  12. #6
    Activist
    г. Ирвайн, США
    242
    89 сообщений
    Огромнейшее спасибо за игру! Это великолепное дополнение к списку существующих игр!
    Из-за нехватки времени не смог пока поиграть, но прям не терпится увидеть как реализован скролинг уровня.
    Ещё очень хочется услышать как прошло портирование игры на вектор. Что из интересного было и откуда появился интерес это провернуть?!
  13. Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
  14. #7
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Даже не верится, что это на Векторе! Очень круто выглядит и звучит! Жаль, что в своё время потенциал этого компьютера не был до конца раскрыт, и что подобные шедевры появляются спустя десятилетия.
    С уважением, Станислав.
  15. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    DenisGrachev (19.09.2023), Djoni (28.09.2023)
  16. #8
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    Спасибы. Мда, непрозрачно. Добавил, а точнее раскомментировал поддержку Джойстика П, вроде в эмуле работает, обновил архив с отдельным ромом )
    Спасибо, постарались сделать так чтобы не было стыдно за скилл спектрумистов ))
    Портирования как такового не было, всё с нуля писалось. В принципе достаточно стандартный современный подход к ретро разработке. Я примерно всегда использую одни и те же инструменты для всех ретро платформ.
    VScode с подсветкой синтаксиса, sjasmPlus с ключом --i8080, несколько самописных конвертеров + Tiled для уровней. Обычно делаю движок, а дальше ужё всё в Tiled происходит, прибиндил команду на хоткей, рисуешь уровень или вносишь изменение, жмёшь одну кнопку и через секунду уже все в эмуляторе запущено
    Из необычного пожалуй то что пришлось написать плеер Вортекс-ВИ53, но у нас в чате RetroSouls два музыканта и один из них ещё и программист, так что за 3 дня справились с их подсказками + с доками на вортекс.
    Больше всего времени потратил на скрол и все сопутствующие проблемы, такого скрола ещё не приходилось писать, обычно это сразу тайлы из тайловой карты, а тут надо прыгать в карту уровня и рисовать определённую линию тайла, плюс ещё скроллинг не постоянный, а может быть с разной скоростью и в разных направлениях. Плюс к этому всему надо и процедуру спрайтов делать чтобы могла начинать рисовать спрайт с любой линии и любой высотой. Короче весело.
    Ну и пожалуй соотношение сторон доставило фана, особенно когда герой на боковые стены встал впервые и вытянулся аж жуть, пришлось рисовать спрайты так чтобы они не были растянутые, ну и тайлы боковых шипов тоже.
    Интерес появился давно, вообще с моим знакомством с Вектором связанна забавная история. Купили соседу по подъезду комп и ничего там у них не получалось, позвали меня - спектрумиста, мы там попрыгали, загрузили что-то даже, адскок кажется ) Потом он пришел ко мне в гости и я ему паказал Savage, он посмотрел и через неделю у него был уже спектрум ) Ну а я запонил просто этот синий фон с жёлтыми штуками и столбики, по этим признакам нашёл этот ПК уже в наше время, удивился характеристикам и несоответствию им игр и где-то себе сделал пометку что надо попробовать при случае.
  17. Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    AlexBel (21.09.2023), Beaver (19.09.2023), CityAceE (19.09.2023), Improver (19.09.2023), ivagor (19.09.2023), lafromm31 (20.09.2023), metamorpho (19.09.2023), nzeemin (20.09.2023), parallelno (19.09.2023), svofski (19.09.2023), tnt23 (26.09.2023), Uzix (20.09.2023)
  18. #9
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Спасибо за подробности! Очень интересно!
  19. #10
    1,858
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Вектор по этому показателю не так уж выделяется (если искать аналог из околоспеков - Sam Coupe, если не из околоспеков - оригинальный MSX на 60 Гц ТВ), PAR примерно 5:4. Из советских компов особо можно отметить ПК8000 и Львов ПК-01 c PAR примерно 3:2. Из эмуляторов, кстати, правильный PAR штатно поддерживают только Emu80 и v06x, в Emu можно настроить руками.
  1. Демодуляция 2023
    от scooter в разделе События
    Последнее: 12.08.2023, 12:58
  2. моя старая картинка
    от Vinnny в разделе Графика
    Последнее: 25.05.2011, 12:04
  3. Старая ПЦшная память
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 05.10.2008, 20:36
  4. старая AOL от Лапо
    от pavlin в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2006, 10:42
