Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #41
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Турбина, оказывает влияние не на все программы. От этого в основном страдают старые игры, написанные без учёта возможности турбирования. И привязки к циклам прерываний.
    Считаю, что при включении Скорпиона по умолчанию должен включаться нормальный режим работы.
    Впрочем, эта проблема может быть решена с помощью SMUC, который сохраняет настройки режима турбирования в NVRAM.
    Проверил читалку с магнитофона. Работает.
    Пока затык с дисководом.
    Лампочка активности работает, шпиндель крутиться, головка дергается. Но чтение и запись не работает. Совсем.
    Дисководы менял. Шлейф прямой. Нужное отверстие в дискетах заклеено. М/с 8877 исправная.
    Есть подозрение на ФАПЧ GAL16V8. Буду проверять.
    И еще опытные юзеры Скорпиона советую проверить узел формирования частот на 555ИЕ10 и 1533ЛП5.
  2. #42
    1,196
    788 сообщений
    вспоминаю что `родные` платы так и работали.
    сам теневик всегда работает в турбе, но (на ProfRom) при входе он программно определяет/запоминает режим и выставляет его при выходе.
  3. #43
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Как я писал выше, дисковод у меня не заработал. Подозрение пало на прошивку GAL16V8, которая отвечает за ФАПЧ.
    Прошил галку прошивкой с гитхаба Ромыча https://github.com/romychs/Scorpion2.../tree/main/GAL
    После этой операции дисковод заработал. Чтение, запись, форматирование.
    После Пентагона, Скорпион несколько необычно работает с дисками. Например, при входе в TR-DOS Скорпион автоматически загружает дискету, если на ней прописан boot.
    Хочу обратить внимание, что Скорпион не дает сообщение No Disk, если при обращении к диску он не вставлен в дисковод. Просто белый экран. Прервать операцию можно кнопкой Break.
    ProffROM имеет свои утилиты по работе с диском. В том числе и Навигатор. Кстати, уже появилась версия 35 ProffROM от LW.
    Последний раз редактировалось Froggy; 09.11.2023 в 23:12.
  4. Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Romych (14.05.2024)
  5. #44
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    Если SMUC'а не будет, то тогда настройки можно записать на дискету.
    Это так. Пользователям Пентагона, ATM и т.д. это всегда кажется странным...
    Такого поведения не было в обычных ROM'ах (V2.xx). Так стало в ProfROM'ах из-за какой-то ошибки. Жаль, что LW эту ошибку до сих пор не исправил.
  6. #45
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Смук будет. Конструктор в наличии.
    В принципе, это удобно. Т.к. большинство дисков имеют boot. Но когда нет диска, Скорпион никак об этом не сигнализирует. Просто белый экран.
    Похоже, так. Не уверен, что LW будет эту ошибку исправлять. У него и так работы хватает. А может это не ошибка, а особенность работы ProffROM.
  7. #46
    Master Аватар для LW
    Орск
    1,045
    329 сообщений
    причина почему не выходит из цикла при отсутствии диска ясна.
    но надо понять зачем так сделали, и что изменится в работе, если вернуть как было. а вот до этого руки еще не дошли
  8. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Froggy (10.11.2023), Grand (11.11.2023), Gutten (10.11.2023)
  9. #46
  10. #47
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    Froggy, у вас сейчас неожиданно появилась возможность прошивать новый монитор и запускать его на реале (а многие, как и я, могут тестировать только на эмуляторах), поэтому, я думаю, для LW ваши багрепорты вдвойне полезны.
  11. #48
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Это мой первый Скорпион, поэтому багрепорты очень дилетантские. Просто возникают вопросы во время изучения функционала ProffROM. Я не специалист, но чувствую, что LW проделывает большую работу.
  12. #49
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Запаял пины на Turbo LED, Turbo Switch и "дисководный" разъем +12V, GND, +5V.
    Установил слоты ZX-BUS.
    Наконец, поставил музыкальный процессор. Для этого использую переходник с 28 на 40 пин. Переходник с панелькой, поэтому можно вставлять и проверять разные экземпляры. В дальнейшем, буду использовать второй переходник - без панельки, чтобы снизить высоту "бутерброда".
    При тестировании обнаружил, что звучит только один канал. Забыл запаять перемычки выбора схемы каналов на обратной стороне платы. На выбор - ABC и BAC. Посоветовали ABC - так и сделал. После этого все каналы появились.
  13. #50
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Пару слов по ресетам.
    В процессе тестирования Скорпа заметил, что нажатие кнопки ресет часто приводит к разным результатам.
    - теплый старт
    - холодный старт (это как при включении тумблером)
    - различные узоры и артефакты на экране. Надо нажать сброс еще раз или несколько. Этот вариант случается реже.
    Какой-либо системы я определить не смог.
    Как подсказал Evgeny Muchkin (большое ему спасибо, много помогает в чате), проблема скорее всего в типе используемой памяти и процессора. Желательно использовать память на микросхемах 565РУ7 и NMOS процессор.
    Более подробно и научно проблема описана тут https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=199
  1. Ответов: 490
    Последнее: 08.11.2023, 18:14
  2. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 569
    Последнее: 08.05.2023, 01:08
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
