Показано с 1 по 10 из 14
Тема: STS в нужную банку?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Question STS в нужную банку?
    Всем привет!
    Подскажите, как правильно установить sts в нужную банку?
    Грузится так: в 128 ПЗУ:
    org 0
    di
    ld a,7
    ld bc,7ffd
    out (c),a
    ld hl,0
    ld de,c000
    ld bc,4000
    ldir
    jp db00
    org 1b00..sts
    По идее должен юзать 2-й экран, но юзает 1-й, как это побороть?
    Версия 7.1
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    5.1 работает. остальные не потребляйтен
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    были там какието фишки при загрузке (ща уже за давностью лет не помню), нужно просто внимательно изучить часть инициализации и сделать то же самое у себя в пзу. сталкивался, когда юзал свой собственный эмулятор пзу (кстате, кульная была вещь, в отличие от глупенькой подстановки странички озу вместо пзу в кае1024). да, версия была 6.2 если не ошибаюсь.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Member Аватар для Jack Ketch
    Асбест
    Цитата Сообщение от skyther
    Всем привет!
    org 0
    di
    ld a,7
    ld bc,7ffd
    out (c),a
    ld hl,0
    ld de,c000
    ld bc,4000
    ldir
    jp db00
    org 1b00..sts
    Версия 7.1
    Кстати посмотри внимательно на свой "ld a,7"" и посчитай так как за 2-ой экран отечает отдельный БИТ в "а" !
    Kievska Rus
    посмотрел. не понял это юмор такой?
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от psndcj
    #1f (31 dec, %00011111 bin) надо писать по уму
    еще один юморист =))
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    292
    219 сообщений
    12 Post(s)
    Всем привет!
    org 0
    di
    ld a,7
    ld bc,7ffd
    out (c),a
    ld hl,0
    ld de,c000
    ld bc,4000
    ldir
    jp db00
    org 1b00..sts
    Версия 7.1
    если юзает 1ый значит находится не в 7ой банке...
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Лысьва
    А с чего это надо при старте нужный экран выставлять??? На эмулях этот код прокатывает (bank=18), а в реале - bank=10 и экран соответственно юзает нулевой...
    реал: ленинград-1, 256кб
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    Извиняюсь...
    Умные люди!!! объяснили что я дурак... всем извинения
    Kievska Rus
    ленинград-1, 256кб
    256кб за счет какого битика получается? мало вероятно конечно, но вдруг он не равен 0 и включается верхняя память (хотя по уму должен обнулятся по ресету либо по первой записи в 7FFD)
