сабж...
сабж...
На какой платформе? Если ни виндах (кроме XP) то в опциях форматирования можно выставить формат. В XP придется использовать какую-нибудь утилиту. На спектруме то можно в iS-DOS или программкой AllFormat, есть еще какие то.
Под XP юзаю WinImage http://www.winimage.com
Если отказывается форматировать - сначала форматирую в любой непонятный для пц формат (TR-DOS, iS-DOS).
спасибо. буду пробовать.
format a: /f:720Сообщение от John North
Только не забудь заклеить отверстие на дискете, определяющее плотность записи.
Последний раз редактировалось caro; 27.12.2006 в 11:25.
так я пробовал... ни в какуюСообщение от caro
даже с заклеенным окошком форматит 1.44
наверное из-за ХР.
Вот проверенное и рабочее решение для Windows XP без каких-либо сторонних утилит:
Приведённое выше указание о важности заклеивания HD-окошка естественно остаётся в силе.Код:format /t:80 /n:9 /u A:
Я надеюсь ты правильное окошко заклеивал? То в котором нет пластиковой защёлки. Если да - то возможно у тебя какой-то новый дисковод, в котором сэкономили на DD/HD датчике. В этом случае лучше поискать другой дисковод.Сообщение от John North
Да нет, дело в том что состояние этого окошка программно прочитать нельзя. Оно что-то в дисководе переключает (скорость вращения?) и все. ОС все равно будет форматить 1.44 потому что знает что у тебя дисковод 1.44 (в BIOS Setup указано). Просто с этого диска ничего не прочитается потом если так отформатировать.Сообщение от John North
Надо при форматировании обязательно явно указывать емкость 720 кб - тогда все получится.
вынь 98 решает....Сообщение от John North
