Есть программа дизассемблер. Каким образом организовать скролл вверх. Точнее как определить количество байт в команде идущей сверху??
Последний раз редактировалось Strunov; 08.05.2007 в 14:49.
Imho: никак.Сообщение от Strunov
Да не, как-то можно. Надо проверить назад байт этак, например, 10 - предыдущий байт проверить на 1-байтную команду, перед ним - на 2-байтную, ещё перед ним - на 3-байтную. Последняя совпавшая и будет предыдущей командой.Сообщение от valker
Все любят гипножабу
Простейший способ- шагнуть назад на некоторое количество байт (~4) и попробовать дизассемблировать (сиречь определить длину команды). Если между концом этой дизассемблированной команды и началом текущей строки нет промежутка, то считаем, что получили адрес. Иначе- пытаемся дизассемблировать на байт дальше.
Но этот способ неточный (имхо используется в STS).
Самый точный способ состоит в дизассемблировании нескольких команд назад. Также шагаем назад на некоторое число байт (~16) и пытаемся дизассемблить несколько команд пока не достигнем исходной (без перехлестов и пропусков). Иначе- шагаем вперед на байт. Такое юзается в US.
Если программа немодифицируется (в ПЗУ лежит или еще что) и дизасм на мощной машине делается, то можно просто составить битовую карту команд и просто бегать по ней.
Уточню, в общем случае - никак. Шагаем на 1 байт назад - там команда - но не факт, что это именно она (возможно часть данных), шагаем на 2 байта назад - там команда с 1 байтным параметром (или 2-х байтовая команда), шагаем на 3 байта назад - там команда с 2 байтным параметром или 3-х байтовая команда. Автоматически решить какая же из 3-х правильная без анализа хода выполнения программы невозможно. Анализ может быть затруднён (например переходами по вычисляемым адресам, когда данные для вычислений становятся известны только на этапе работы программы).Сообщение от valker
максимальная длинна команды в z80 4 байта
вот от этого и считай -
тест -4 = 4 байтная команда?
если нет то тест -3 = 3 байтная команда?
и тд
С уважением,
Jerri / Red Triangle.
Не-а...Сообщение от jerri
Не забывай про дублирование/чередование префиксов индексных регистров
dd fd dd fd ты про эти? они стекуются и учитывается только последний
а если dd cb или dd ed то там все равно команды в сумме 4 байта
я трассировщик писал у меня не было команд длинее 4 байт
ну или назови такую команду![]()
С уважением,
С какой целью интересуешься, если не секрет?Сообщение от Strunov
Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
Именно про это. Стыкуются, учитывается последний, но все равно длина команды состоит из суммы ВСЕХ префиксов. И только в таких случаях, во всех остальных как раз 4 байта..Сообщение от jerri
