1) заюзать тот же самый плагин, настроив его на работу с хобетой
2) скопировать файл другим софтом (SN например)
3) в эмуле открыть этот файл при загруженном образе диска- в US он разместится на имеющемся образе.
Похоже что у этого файла неправильная контрольная сумма в HoBeta заголовке, поэтому xTRD считает такой файл обычным файлом и не отрезат заголовок при копировании. По команде load файл читается неправильно как раз по этой причине, т.к. hobeta заголовок расположен в начале файла.
Выход простой можно любым hex редактором вырезать первые 17 байт из исходного файла, а затем скопироват его в trd образ, после чего восстановить заголовок. Либо загружать этот испорченный файл на 17 байт ниже (по адресу 16384-17) т.е. в ПЗУ, чтобы начало файла попало точно в видеопамять.
ничего особенного с ним делать не надо. если файл скопируется правильно, то трдосное имя файла и расширение возьмется из хобетного заголовка, а не так как сейчас
xtrd'у никак настраивать не надо. она сама понимает какой ей файл подсовывают. есть подозрение что виноват GfxSpeConvertor и это именно он неправильную хобету сделал.
если он умеет делать обычный нехобетный файл, то пусть делает. а ты этот файл хтрдой в образ скопируй. если у оригинального файла расширение будет начинаться с 'C', то и на диске файл будет с таким расширением
нужна программа котора могла бы скопировать образ диска из FDI на реальный диск посекторно... Кто чгео знает по теме?
