Собрал схему прграмматора УФ микросхем из книги Перифирия своими руками.Программа, которая там написана с ошибками и пропусками, да и вообще корявая.Плиз, кто-нибудь, скажите где взять программу для сего девайса?
Насколько можно предположить речь о программаторе на базе 580ВВ55. ИМХО, овчинка выделки не стоит. Наверняка есть PC, а товарищ Skyther разработал простейший программатор http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947 под это дело.Сообщение от p@lex
Ну а если есть непреодолимое желание помучатся, то софт для работы с сабжем был опубликован в журнале "Черная ворона", кажется №2.
Увы данная программа для схемы
на ВВ55, где адресу А0 ПЗУ соответствует
на ВВ55 РА0, а у меня РС0=А0.
а я, пока у нас был клуб, делал оболочку для программатора (мы там его сами придумывали и собирали). она графическая, поддерживает пзу до 64к, работает через драйверы.. валяется вот дома, не знаю, что с ней делать![]()
ну так кинь сюда.Может разберусь.
Разрешите ламеру в сем деле спросить: какие из указанных программаторов в состоянии справиться с УФ ПЗУ?
(нарушена светоизоляция в доставшемся мне случайно "Львове-48". Подозреваю, все цело, так как выход RGB так и не развел -- че-то там не видно кадра, хотя я и не очень старался. Но вот из динамика на том же разъеме сразу идет звук записи/загрузки. Грешу потому на ПЗУ)
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
Я то ж делал такой программатор из Переферии своими руками, но садил его на другие адреса и добавил светодиоды для индикации режимов работы. Во вложении два файла: PROG - программное обеспечение из Переферии своими руками. Кодовая часть (500 байт) скорректирована с учетом новых адресов, поэтому её необходимо изменить. А бэйсик часть принципиально ничем не отличается от того, что в книге. Второй файл MyProg - содержит написанную мной оболочку программатора с более удобным интерфейсом + исходник для аласма. Если чё не понятно, спрашивай.
Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
Ок, скачал попробую.А ты адреса сразу можешЬ сказать?
Кстати, был такой программатор PROSCO.Если кому нужно вот программное обеспечение для него.
