Всем привет!
Друзья, помогите разобраться с неисправностью в Магике-05 (он же практически тот же Кворум, с небольшими улучшенями).
Проблема возникла спонтанно, до этого момента все работало идеально. Компьютер завис в процессе игры, просто зависла картинка без каких-либо побочных артефактов, но сброс на клавиатуре уже не работал. После этого сделал сброс питания - и, приехали!((( Работает только клавиша инверсии INV. Если ждать долго между включениями - то характер начальной картинки одинаков (последние два фото, номер 7 и 8), или почти одинаков - мигающая шахматная доска с полосками, но если между сбросами делать менее 5 секунд, то сбой проявляется по-разному. Проверил ток потребления ~ 1,05А, и напряжение ~ 5.05 V при отключенных платах контроллера дисковода и муз. сопроцессора. После 10 минут работы какого-либо перегрева деталей не наблюдается.
Оригинальные фотки доступны по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folde...no?usp=sharing
Есть подозрения на память, а если это память - то какой именно модуль, и можно ли c достаточной долей вероятности по фотке диагностировать?
Всем спасибо.
