Показано с 1 по 10 из 29
Тема: И еще раз о подключении дисковода...
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    По умолчанию И еще раз о подключении дисковода...
    Не смог подключить к Байту дисковод 3.5"... родной подключен 5.25" совецкий, хотя была партия и с дисководами TEAC. С кабелем все вроде нормально... параллельно разъему на 5.25 висит 3.5... Светодиод дисковода начинает светиться при обращении к нему... если нет диска, ОС об этом говорит, если диск защищен от записи, об этом тоже сообщает. Если вставить диск и попробовать отформатировать ОС ругается "диск не готов" . При чем это и в ТР-ДОС и СП/М... пробовал разные дискеты (окошки заклеивал). В чем может быть загвоздка?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    а 34 контакт оторвал?
    Добавлено через 6 минут
    т.е. их два? перекрутку сделал?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.10.2007 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    Да, поменял 10 и 12 контакты местами (перекрутка вроде бы это подразумевает)... 34 контакт не отключал... а зачем это делать?
    S.Pb
    вообще он в BDI должен быть отключен, но некоторые юные техники от большого ума вешают на него всякие сигналы, поэтому чтоб не разбираться что там у тебя наваяно я и спросил
    А флопы у тебя оба первыми стоят?
    Минск
    Не знаю... ну раз при обращении к А загорается дисковод А, а при ображении Б - Б, то наверное все в порядке... пока на 3.5 не поменял местами 10 и 12 провода... при обращении к А начинали работу 2 флопа... контроллер заводской, буду смотреть что там на 34 контакте.
    Добавлено через 26 минут
    Народ, может кто пояснит почему надо менять 10 и 12 провода местами? Судя по распиновкам надо менять... 10 и 16? Или это только для ПЦ?
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    Все! Разобрался! Надо было на землю кинуть 34 контакт (Disk ready). 3,5" дисководы его вроде вообще не используют, а контроллер ТР-ДОС Байта проверял!
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.10.2007 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    дисководы его как раз используют, но не все одинаково, а вешать его в ноль - не правильно - верни всё взад, ты судя по всему несмотря на заезженность темы таки не знакомился с ней: Что нужно знать об эксплуатации флоппи дисковода?
    1) Отрежь прямо на 5,25" флопе 34 контакт - он в отечественных флопах неправильно работает и именно из-за него у тебя всё неработало.
    2) Раз у тебя такой продвинутый контроллер, что даже читает 34 ногу, то есть смысл посмотреть может он правильно воспримет сигнал на 3,5" флопе, в этом случае у он тебя будет понимать смену диска. Попробуй.
    потому что так проще сделать перекрутку для двух дисководов установленных первыми (по РС стандарту). В случае 4х дисководов - всё сложнее.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.10.2007 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    да я не ознакомился с твоим факом...
    У меня все время выбивалось и в cp/m и в tr-dos, что "диск не готов" (и когда стоял один дисковод 3,5 дюйма, и когда стояли оба!). Когда я отрезал 34 контакт с контроллера все было идентично... пока не закоротил на 0 на контроллере сигнал "disk redy". На самом дисководе 3.5 ничего не трогал.
    Я так понимаю, что контроллер разрабатывался конкретно под совковый дисковод, поэтому не получалось повесить 3,5" fdd без закоротки на 0. В Байте нестандартный контроллео ТР-ДОС... ТР-ДОС грузится в ОЗУ с дискеты... могли и с 34-м сигналом что-нибудь намудрить.
    После вышеизложеных манипуляций установились 2 дисковода. Все работает нормально.
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.10.2007 в 21:24.
    S.Pb
    тоды только с 5,25" он должен работать нормально, это так?
    Минск
    Да! С совковым работал без проблем... просто захотелось перевести загрузочные диски (системные) на более надежные дискеты 3,5"...
    ...в любом случае спасибо за наводку на 34 контакт...
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Ну это ты загнул! После 3,5 дюйма захочешь назад на 5,25 - вот тогда это будет действительно на более надежные. Истинно тебе говорю! Когда 5,25 не читается (если конечно у тебя дисковод хороший, ТЕАС или Robotron вааще супер), то пальцем головку придержишь (или потянешь, как для какой дискеты) и все читается. У меня верхняя крышка корпуса дисковода легко приподнималась для этого. Да почти у всех так было. Странно что ты не столкнулся раньше с галимостью 3,5 на фоне стабильности 5,25.
  1. И снова о подключении дисковода к Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.07.2007, 20:21
  2. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  5. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
