Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потрековое копирование с одного дисковода на другой Honey Commander'ом
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Потрековое копирование с одного дисковода на другой Honey Commander'ом
    А умеет ли это HC? Вчера попытался, но он мне усердно предлагает сначала "вставить дискету в диск A:" для считывания, а потом другую - для записи. А мне нужно с одного дисковода ну другой перегнать.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Умеет. Еще как умеет. И как просто трек в трек, и с воссозданием формата исходной дискеты на другой. Просто внимательнее посмотри на настройки при копировании. Скорее всего у тебя не переключился выбор разных дисководов и идет копирование на одном.
    Последний раз редактировалось Максагор; 01.07.2019 в 15:02.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Junior Аватар для Diamond
    г. Новосибирск
    1 какой комп
    2 какой хоней? мой мод? я делал 4.0, потом мой поменяли на 4.1. тот был заточен под atm, я сделал его общедоступным под все компы
    3 хоней может копировать 1:1 но не все. я его переделывал под все компы поэтому знаю. TR-DOS весь расковырял AIDS закодил
    Последний раз редактировалось Diamond; 21.07.2019 в 00:01.
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Diamond за это полезное сообщение:
    Djoni (21.07.2019), SoftLight (22.07.2019)
  6. #4
    Member
    14
    10 сообщений
    Diamond, а можно ссылку на Ваш хоней?
  7. #5
    303
    113 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...1/HCaut401.zip
    Вот он. Только он, может и общедоступен под разные стандарты памяти, только вот именно память АТМ он видеть перестал.
    http://moskprf.ru
  8. #6
    1,194
    787 сообщений
  9. #7
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Да, всё получилось. Я ожидал, что при копировании он спросит и откуда и куда, а он работает так - как source (или destination, не помню) берётся текущий привод, а вот второй из них выбирается пользователем. И всё прекрасно копирует. В т.ч., потреково ЦПМ образы с Готека на настоящую дискетку.
    Делается всё на АТМ3.
  10. #8
    303
    113 сообщений
    ATM-turbo 1 он видит, да. А вот ATM-turbo 2(+) видеть перестал от слова "совсем". В клонах 1 и 2(+) совершенно разная адресация доступа к верхнему ОЗУ, не имеющая ничего общего между собой.
    Класс!
    http://moskprf.ru
  1. Honey Commander 4.0 in vTR-DOS
    от norduk в разделе ATM
    Последнее: 16.09.2018, 20:19
  2. Monty's Honey Run
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 09.10.2017, 20:23
  3. Ответов: 23
    Последнее: 17.04.2014, 18:00
  4. быстрое копирование файлов
    от Rico в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2012, 03:18
  5. Honey commander 4.0x
    от homeness в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 06.07.2011, 22:34
