Показано с 1 по 10 из 21
Тема: TRDOS для Neo
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию TRDOS для Neo
    Наконец-то заработал TRDOS на моём Neo.
    Хотя и немного с опозданием (я имею в виду Speccy2007)
    но всёже.... вдруг кому интересно...
    TRD-образы хранятся на SD-карте. Пока без файловой системы.
    Была куча проблем связать AVR с Spartan3 от Xilinx.
    Скорость работы вроде ничего... EXOLON грузится примерно за 5-6 секунд.
    Попозже выложу инфу поподробнее.
    p.s. Прошивка занимает 3750 байт.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Member
    Moscow
    Прошивка для AVR или для Xilinx?
    Если для первого - снимаю шляпу - так можно было только на асме заделать....
    Да и в другом случае тоже можно снять - один человек все таки работал.
    Вопрос немного оффтопик - вы сопряжение логики с 5-вольтовыми AVR, Z80 как делали?
    Я сейчас задумываюсь заделать свой спек, на основе Speccy2007 - пока в раздумъях что брать, либо 100% рабочую 5-и вольтовую логику либо 3.3 вольта и тут уже либо делать сопряжение либо на авось понадеяться...
    Germany
    Итак...
    работает всё следующим образом:
    спек собран на FPGA Spartan 3.
    На FPGA висят:
    * 512Kb 10ns SRAM от Samsung
    * 32Mbit NAND Flash
    * ATMega32-8L (частота 8MHz, 3.3V)
    AVR связан с FPGA напрямую. Связь уровнями 3.3V напрямую, без буферов и т.п.
    Тоесть, эмуль BetaDisk - это ATMega32 + SD-слот + 1 светодиод и 2 резистора. ВСЁ.
    FPGA и AVR связаны следующими сигналами:
    * шина данных (8 бит)
    * /CS - доступ к портам TRDOS
    * /WR - запись в порт
    * /RD - чтение из порта
    * A0,A1,A2 - выбор порта #F1,#F3,#F5,#F7,#FF
    * и WAIT - остановка CPU
    итого 15 сигналов (соответственно 15 пинов на FPGA и 15 на AVR)
    Так как Z80 внутри FPGA, проблем с 5V уровнями нет.
    Всё писал на AVR-GCC.
    А по-поводу "один человек все таки работал"...
    ОГРОМНОЕ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО AlexBelу
    з.Ы. только не смейтесь... но проектом я занимался с сентября 2007 года, тоесть пол года.
    Это мой первый самостоятельный проект на AVR... я учил контроллер и GCC... а выученное вкладывал в проект.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 06.03.2008 в 22:06.
    Member
    Moscow
    С этим понятно, спасибо
    А у предыдущего варианта на Xilinx-е были разные напряжения у Z80, Памяти и CPLD или у всех 5 вольт?
    P.S.
    Какая именно модификация Spartana-3 использовалась?
    Последний раз редактировалось denisv; 06.03.2008 в 22:46.
    Germany
    P.S.
    Старый вариант был на Spartan-2. Spartan-2 питается 2.5V, а I/O 3.3V.
    Z80, ОЗУ и ПЗУ на 5V.
    Но проблем небыло т.к. Spartan2 толерантен к 5V TTL&CMOS
    Сейчас спек на Spartan 3-700AN.. на девборде
    Окончательный вариант будет на Spartan 3-400
    Member
    Moscow
    Ясно.
    Ладно, буду пробовать на Altera ACEX - они тоже 5V Toolerant. Сгорит - ну и фиг с ним.
    Просто хочется чтоб хотяб ЦПУ был родной...
    Germany
    Ясно.
    Я свой спек на Spartan-2 с реальными Z80 и AY собирался доделать...
    Member
    Moscow
    Где-то на этом форуме видел сцылку на эмулятор AY на базе интеловского микроконтроллера. В принципе у AVR-ки есть PWM на выходах - на котором можно попробовать сделать похожий эмулятор.
    Germany
    Я пробовал посчитать, и у меня вышло, что на 8MHz (около 8 mips) маловато будет для нормальной эмуляции AY..
    Я буду на VHDL писать... благо примеров достаточно...
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Дим, мне очень приятно, что моя скромная помощь помогла сделать то, что я сам обещаю сделать с ноября прошлого года (Axor, прости засранца). В общем. спасибо за спасибо
    Кстати, я наконец-то скомпилил у себя эмулятор на PIC, сегодня-завтра подключу к реальному "пентагону" и, думаю, будет еще один работающий в реале эмулятор флопа.
    Вообще-то, если быть честным, проект ты сделал действительно сам, я лишь предоставил некоторую информацию.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 07.03.2008 в 11:42.
  1. Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 18.12.2014, 19:43
  2. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  3. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
  4. Объединение файлов в TRDOS
    от moroz1999 в разделе Софт
    Последнее: 21.01.2007, 21:58
  5. Ответов: 2
    Последнее: 17.08.2006, 10:42
