Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подключение 3.5/5.25 к PC
    Activist Аватар для DINAMIX
    Ростовская область,город Шахты
    По умолчанию Подключение 3.5/5.25 к PC
    (Я юзер и хоть написано множество FAQ все равно не пойму(опишите по простому))Помогите подключить 3.5/5.25 дисководов для перегона ZX на PC файлов(Хочется самому перегнать а не отсылать другому).При попытке подкл.3.5 диск. "AMD" пишет "May be thins disk not tr-dos дальше retry,abort..."выставлял в BIOS и на 720 и на 1.44 пишет то-же самое(при на 720 windows обозначил как 5.25?),диск.5.25 еще не подключал (можно ли купить шлейф-переходник в обычном магаз.?) марки 5.25 не знаю(повторяю я юзер см.фото).Вопросы:как,че выстовлять в BIOS?Какой лучьше 3.5 подойдет?Какая прога нужна для перекачки?Имею колл.WOS. P.S все дискеты тр-досовские 100%
ID:	7571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    DINAMIX, AMD надо запускать в чистом DOS 6.22
    Тоесть не в windows,а с командной строки?А подскажи другие проги заместо AMD.
    Питер
    25
    12 сообщений
    DINAMIX, AMD сама лучшая, скачивай образ дискеты DOS 6.22
    AMD из под винды ее бесполездно запускать.
    Guru Аватар для newart
    150
    63 сообщений
    Они написаны что бы их читали...
    Если лень возиться с DOS'ом, тебе туда -> http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6083
    scooby-do, AMD и с виндой работает(см.ф) И что это за DOS 6.22? как правильно запускать AMD(опиши pleease подробнее),что вставлять в BIOS?
    newart, Ну установил дрова ,а что дальше?
    150
    63 сообщений
    Читай тему от начала и до конца, там ВСЁ.
    AMD то в винде работает, верее запускается, но не более того.
    Питер
    25
    12 сообщений
    да вот и я о том что запускаться то запускается, но с дисководом рабоать не будет.
    А DOS 6.22 надо знать в лицо)))
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow ааа
    Переводи в ESN и не мучайся. Windows 98 или XP. Лучше в 98 ом. Перевод по комманде F9. ESN скачивай свиртуал тр дос.
    Получилось ?
    Дисковод то хоть установил под виндовс ?
    Он должен быть 1,2
    5.25
    A:
    В этом конфиге биоса оно будет читать диски 5.25 720. И еще под XP у многих дисководы не работают. Прога работает, на крайний случай в XP ставится дос эмулятор и работается в нем. После установки дос бокса его запускать не надо. Папку ESN выносишь на рабочий стол и перетягиваешь для запуска ярлык ESN на ярлык дос бокса (именно перетягиваешь с одного на другой), это так запускается.
    Понял ?
    Теперь получилось ?
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  3. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
  4. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
