Вопрос такой, если собрать схемку tape in/out (как на картинке) будет ли она работать на указанном компе?
И имеет ли смысл всего этого (может есть какие-то другие пути)?
axor/Perspective
http://abzac.retropc.ru/
Скорее всего законфликтует с плисиной. Tape_in в zxmc есть.
а чего схемка-то такая навороченная? там достаточно половинки микросхемы ТМ2 + по желанию чёто в качестве формирователя сигнала с магнитофона, например 561ЛН1 или 555 таймер.. и никаких конфликтов
Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2008 в 13:46.
Кто поправит схему, буду только рад (главное, чтоб на P1024 заработала).
P.S. Про схему спрашиваю не я сам, а наш железячник.
axor/Perspective
паяешь поверх D30.2 ещё одну ТМ2, объединяешь ноги питания и 10,11,13 с первым этажом, на 12 заводишь D3, а с 9 снимаешь сигнал что идёт на RC-цепочку на магнитофонный вход. Остальные ноги пусть болтаются в воздухе мож потом пригодятся. Компаратор-формирователь входного сигнала с магнитофона делаешь как тебе больше нравится, выходной сигнал подаёшь на линию КD6 - 5 нога DD27. Всё.нумерация дана для P1024SL 2.х, но не 1.х!
Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2008 в 15:07.
axor/Perspective
да, если у тебя есть ZXMC Caro, то всё ещё проще - схема магнитофонного входа: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=75801&postcount=205
Вопрос по сигналу BLK (4B) шины ZX-BUS в Pentagonе 1024SL 1.4
согласно принципиальной схеме сигнал BLK формируется системным регистром DD49 порта конфигурации #1FFD bit 4 который используется для управления расширениям памяти свыше 128к второй разряд.
а согласно документу Шина ZX-BUS сигнал BLK - указывает какая страница находится в нулевом сегменте (#0000-#3FFF)
Получается ошибка в схеме Pentagon 1024SL 1.4
Последний раз редактировалось Djoni; 16.01.2011 в 10:59.
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
