Показано с 1 по 10 из 55
Тема: как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    Member
    Пенза
    По умолчанию как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    я тут походил посмотрел...
    ни чего подобного не нашел
    думаю этот вопрос будет интересен не только мне
    Собственно вопрос: как новичку собрать самому спектрум? желательно
    современный типа Пентагона, Спринтера или АТМ-Турбо (я вроде не чего не напутал )
    такой чтоб было мало корпусов и было легко паять
    с легко заменяемыми деталями
    чтоб по максимум использовать РС компоннеты (благо их сейчас полно)
    помогите новичку и вам придет счастье
    Guru Аватар для fan
    PENTAGON-1024 SL (pentagon.nedopc.com) ?
    Member
    Пенза
    ага уже приметил (правда я огромный ламер и без инструкции по сборке мне его не осилить)
    вот еще один пункт моего ТЗ
    спектрум должен быть такой чтоб его можно было собирать по-этапно
    ЗЫ прошу всех откликнувшихся не выражатся....
    тоесть выражаться обще доступным языком
    Member
    Пенза
    Хм мне понравился вариант ReSpecT-2
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/ReSpecT.htm
    на сайте fanа
    он трудно реализуемый? просто как мне показался он самый простой в монтаже
    еще как повод для раздумья
    ZX_Multi_Card by caro
    Последний раз редактировалось D-M; 19.02.2007 в 19:49.
    г. Абакан
    Сначала определись с требованиями, т.е. какие возможности от этого компа тебе лично по душе. А отуда и плясать нужно. Самые продвинутые в этом плане: Спринтер и Турбо2+, но у первого, как я понял, довольно замороченная процедура настройки, второй по-проще в настройке, но довольно трудоемок в сборке (деталек паять придется много).
    А вообще, и в идеале, покупать надо собранное. (хоть я и сам этого правила не придерживаюсь принципиально, стараюсь все своими руками собирать)
    Member
    Пенза
    Хочется и продвинутый и легко собираемый
    но надо найти золотую середину
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    судя по вему ни один спек ты не соберешь... у тебя есть тестер, осцилограф, программатор? с паяльником на "ты"?
    Member
    Пенза
    осцилографа нет
    а какой програматор нужен?
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    осцилографа нет
    Тогда лучше подумать о готовом изделии. Для самостоятельной сборки помимо паяльника нужен как минимум осциллограф, программитор и человек, умеющий всем этим добром пользоваться и понимающий, как изделие должно работать, иначе и от осциллографа пользы не будет.
    Да, вот еще печальная статистика. У меня пустых плат Пентагона 2.2 разошлось штук 10, пока никто не сообщил об успешном окончании сборки. Жду с нетерпением, кто же станет первым. А вот про успешную сборку плат 1.4 сообщили 3 человека, да и то спустя пол-года после того, как платы были ими приобретены.
    Интересно, в чем причина такой низкой активности? Либо все молчат как партизаны, либо просто нет времени этим заниматься и пустая плата лежит в пыльном ящике либо еще что-то?
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 20.02.2007 в 00:22.
    г. Абакан
    По умолчанию вместо осцилоскопа...
    Может применяются какие-либо не слишком распространенные элементы?
    Кстати, насчет осцилоскопа, на самом деле не так уж он и нужен, т.е. нужен чаще всего только для того, чтобы посмотреть есть ли частота или нет ее. В этом смысле может быть стоит простым логическим пробником ( 2 светодиода и одна 561ЛН2) снять в ключевых точках показания, и загнать в табличку "сигнал-показания". У меня для первого Ленинграда такая табличка была, очень удобно, когда под рукой нет осцила.
    Показания, на сколько я помню, были кодированы так: H - высокий уровень, L - низкий, HL ("H" горит ярче чем "L") - частота, где длительность импульсов "H" выше чем длительность "L", LH ("L" горит ярче чем "H") - частота, но низкий уровень превалирует над высоким, BLINK - частота ниже 25Гц, т.е. заметное глазом мерцание.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  3. Ответов: 13
    Последнее: 11.07.2005, 08:45
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
