Для перекачки ZX<>PC я соединял LPT PC<>KEMPSTON+LPT ZX и все работало. Чем вам не локальная сеть типа клиент-сервер?
Вино пить - земля валяться, вода пить - орёл летать.
Для первого варианта стёк писать надо,но несовсем обязательно,тк есть готовые решения
Для второго точно ненадо
Дык тока нагрузка на спек нехилая... для игр не пойдет, только для пошаговых. Вот было бы разумнее организовать полноценный COM-порт с буфером приема и передачи. Хотя может оно где то и есть, не в курсе...Сообщение от Paul_ls
Хотя я в свое время делал "сеть" из двух ZX посредством отключения аналоговой части магнитофонных портов. Т.е. магнитофонный выход (без разделительных кондеров и т.п.) подключается напрямую ко входу другого компа (то же без всяких преобразований), и наоборот. Естественно тоже 100% загрузка Z80 во время приема/передачи. Соединено было 5-метровым кабелем, работало на ура. Был написан небольшой софт - процедуры приема и передачи. Скорость была 3-4 кб/сек, но это реально только на машинах с одинаковой(!) эффективной частотой ЦП, в случае разных скоростей ЦП надо усложнять синхронизацию и, поэтому, скорость упадет. Была адаптирована игра LastBattle для игры по сети - после хода одного игрока состояние игры передавалось на другой комп.Передача занимала около 7 секунд. Очень удобно было играть на двух компутерах в разных комнатах - не надо было уходить от компа во время хода противника. Софт найти вряд ли смогу, уже несколько лет как забросил все это....
А!Сообщение от AlexCrush
тоже нечто подобное делал когда mdma небыло,сеть на 4 дома,обмен файлами , миничат...
Я думаю, что LAN 10/100/1000 МБит не нужа, просто для спектрума такие пропускные способности ни к чему и полноценная интерграция в локальные сети к PC тоже. А все нужды с лихвой компенсирует соединение с одим из PC, с которого уже потом, если потребуется можно что-нибудь и из общей сети вытащить (при этом, скорее всего его мощности будут использоваться не только для физического доступа, но и для приведения данных из локальки в подходящий для Speccy вид).
PPP через GPRS модем это вообще идеальное решение, во первых получаем полноценный com порт, через который можно напрямую подключиться к PC, во вторых, ввиду не больших запросов на объёмы передачи: 4-5Килобайт в секунду - это просто супер и равноценно LAN соединению у PC, по характеру использования и потребностям. А кроме того, это - беспроводное соединение и в качестве бонуса получаем "локальную сеть" в виде интернет соединения. Фактически интернет можно использовать для Speccy как локалку, то есть соединять два компа (и более!!) в соседних комнатах через GPRS сотового оператора (там ведь многоканальное всё). При ценах в 4 рубля за 1 МБ (http://www1.mts.ru/service/access_in...internet_plus/) можно днями и ночами сидеть на GPRS, ну а для тех, кто хочет съэкономить всегда есть обычные модемы (которые наверняка можно подключить и напрямую, минуя телефон - это, если расстояния большие, а если нет, то прокатит и com<>com). При этом сотовые есть у всех, правда в новых моделях GPRS модем встречается реже и довольно тяжело понять есть он там или нет.. но это не проблема и старенький сотовый с модемом можно получить даже за банку пива.
Com порт, естественно для подключения модема должен быть полноценный со своим буфером, что бы каждый битик не ловить и ничего не терять и с развязкой по питанию, что бы можно было не опасаясь сопрягать с любыми устройствами.
Последний раз редактировалось KIA; 04.02.2007 в 09:43.
как так? я так сильно отстал от жизни,занимаясь ZX ? и чтоже в этих моделях вместо GPRS? EDGE? - практически тоже самое. но ,имхо,где есть EDGE - есть и GPRS.Сообщение от KIA
или там всё заменили голубым зубом? как-то нереально...
скажи мне хоть одну модель (новую) - где это трудно определить. я сам попробую.Сообщение от KIA
А так, смотришь телефон, написано что есть GPRS, залазишь в настройки, а там либо только GPRS-WAP, который тарифицируется по килобайтам за бешенные деньги, либо возможность его иметь только через встроенный Browser, поскольку не предусмотренно гнезда под Data кабель.
Фактически GPRS на сотовом делится на две части: GPRS (+WAP) и GPRS-Modem, разницу между этими двумя понятиями продавцы совершенно не вкуривают и всячески уверяют что есть в конкретном телефоне именно GPRS модем. Когда же в настройках не находится ничего похожего либо вообще интерфейс связи с компом не предусмотрен.. ну - облом, но вводят в заблуждение конкретно.
Мало того, по коробке это тоже не определяется, потому как везде пишут GPRS, а что бы узнать есть ли там модем придётся залезть в сам телефон.
Вот, например:
http://sotovik.ru/catalog/phones/pantech/gf210.html#3
Даже не смотря на наличие iRDa, в нём просто нет настроек GPRS, потому что это тот GPRS, который - WAP, Pantech этот за 3Тыс руб везде сейчас лежит.
А вот телефон с модемом, как говорится: найдите 10 отличий (только шнуорк для него нигде не могу найти)
http://sotovik.ru/catalog/phones/siemens/a_31.html
Последний раз редактировалось KIA; 04.02.2007 в 09:35.
Да нет, просто я раньше думал, что WAP и GPRS - это совершенно разные вещи, оказалось, что WAP это разновидность GPRS, вернее это скорее всего протокол передачи данных, работающий через GPRS,а вот второй "протокол" называется не протоколом, а модемом (если хотите протоколом как у обычных модемов), хотя в общем-то в виде физического модема выступает модуль GPRS, поэтому второе просто опускают. И получается, что реально WAP без GPRS не бывает, а вот есть ли там "модем" х.з. потому что об этом пишут ооочень редко.Сообщение от John North
Любой телефон(за исключением супер-бюджетных моделей) не старше двух лет может работать как GPRS-модем.
Вот только с доставаемостью COM-DATA кабеля могут быть проблемы.
Уже существует некоторое количество моделей EmbeddedEthernet (20..30$) которые дают главное - готовый стек, т.е. полностью разгружают ZX от обсчитытывания стека, ZX работает уже на верхнем уровне TCP/IP - уровне сокетов. Ссылки по форуму пролетали, правда давно. Вот, к примеру:
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?628
Для COM ничего такого нет и врядли будет, да и в случае COM весь ресурс ZX уйдет на обслугу TCP (а не просто будет медленная скорость, как тут писали) - и кому нужен такой "стек ради стека"? И потом, в современных условиях, когда любой провайдер дает вам Ethernet в квартиру на вход, Стримы и и его клоны растут как грибы - нафига заморачиваться с модемом или GPRS? Или у кого-то есть ZX-mobile?
Последний раз редактировалось Error404; 04.02.2007 в 11:10.
