Показано с 1 по 10 из 33
Тема: владельцы 1200ки, отзовитесь
    Banned
    По умолчанию владельцы 1200ки, отзовитесь
    Привет!
    Уважаемые владельцы А1200.
    Пожалуйста, замерьте габариты материнки 1200ки с акселем и без.
    Максимальная ширина - высота - длина.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось F0lken; 04.05.2008 в 22:35.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию померил
    Длинна платы с акселем 43 см.
    Длинна платы без акселя примерно 38 см. Т.к., у 1200 на кончике около 3 см комовский разъем прикреплен на плате выступе. Плата в виде тетриса на конце.
    Ширина от края платы до края разъемов задней стенки 20 см.
    Толщина у меня равняется толщине платы+медиатор и его подъем+3дфикс. Тоесть почти до стенки корпуса ATX, который тоувер. Ширину платы Амиги 1200 не могу измерить, т.к., вопрос не понятен. У меня там столько всего не стандартного навешано и напаяно, что я думаю, моя плата не идеальная мера толщины.
    че хочешь то узнать ?
    Если в какой корпус влезет, то в тауэр влезет, но флешка не войдет. Вообщем чтоб понятней вот:
    Это от низа корпуса до платы зазор. Как раз сюда тоже флешка не влезает.
    А это как раз толщина стандартной платы, бутерброды всякие. Скандаблеры, контроллер клавы, а поверх этого медиатор ставится и.т.п...
    Верхний край платы, видна краюшка разъема кома.
    Вся плата, за блоком пытания скрывается биззард, который из корпуса еще см на 2 вылазит. Это видно на предыдущей фотке. Вот.
    Последний раз редактировалось AAA; 04.05.2008 в 21:04.
    Banned
    Спасибо !
    а что это за ЛУТ-плата с кондером ?? =)
    я там тебе в личку кинул еще мессагу
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Это контроллер AT клавиатуры, если ты посмотришь первое фото, то увидишь проводок идущий к черному пяти штырьковому разъему для кнопок. Так же в этой плате два кончика в который втыкается резет корпуса. Эта плата нашпиливается на квадратненькую микросхему черной панелькой с другой стороны и ластиком кохи нор прижимается с помощью медиатора. А медиатор прижимается с помощью 3DFX кса который прикручивается к стандартным дыркам корпуса.
    Последний раз редактировалось AAA; 04.05.2008 в 23:30.
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Привет!
    Заранее спасибо.
    подбирашь корпус или делаешь с нуля?
    Banned
    Раскрыли, черти =)
    С нуля. Причем СОВСЕМ с нуля. Пока все на уровне макета в голове и идей в блокноте. Проект вялотекущий - там поглядим что выйдет.
    SPb
    31
    24 сообщений
    Раскрыли, черти =)
    ага. я тоже подумываю к cc08 сообразить корпусок.
    очень понравился вариант с амига.орг:
    http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3844&cid=10
    http://www.amiga.org/modules/myalbum...id=3841&cid=10
    думаю надо что-то похожее делать..
    Добавлено через 11 минут
    Другими словами положить плату на пузо как в спектруме или писи не получится вместе с биззардом. Поэтому многие выбирают тауэр и не мучаются.
    можно легко купить/найти вкручивающихся ножек и пластиковых спейсеров, таких же как в пц корпусах. на них мамка ставиться хорошо и удобно.
    Как все в тауре я могу нафоткать побольше. Там тоже приходится изголятся. Например флешь ридер ваабще не получается впихать.
    для этого продаются pcmcia уголки, которые разворачивают разъем на 90 гразусов, что бы можно было втыкать в таких корпусах. у меня такой есть.
    Вопрос по косичке питания: Я боюсь ее разматывать и смотреть, лепил не я. Если что то вывалится, то я это не починю никогда.
    Вот фото максимально приближенное:
    ерунда. в амиге всего 3 питания +12 +5 -12. распайка есть на сотне сайтов. я например подпаиваю к своим амигам с обратной стороны платы кусок хвоста от старого pc блока питания. эстетичнее.
    Добавлено через 16 минут
    Сейчас наебае активно продается вот такое вот устройство, которое спасает огромное колличество места:
    плюсы - компактно, дешево, удобно если нужен только 1 девайс.
    минусы - закрывает часть платы, и теоретически может помешать всяким скандаблерам и т.п. улучшательствам. только 1 девайс, для подключения CD дисковода или еще винта все равно надо делать переходник на ide40 и менять этот переходник.
    Стоит 2.50 евров там, с пересылкой, растаможкой будет евров 30.
    пересылка такой мелочевки даже из сша обычно не больше 5-8 баксов, растаможка для посылок дешевле 5000р не применяется.
    итоговые затраты наврятли превысит 300-500р.
    Последний раз редактировалось easy_john; 06.05.2008 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
    Banned
    Если будешь мутить что-то и будут вопросы или там консультация какая потребуется - сигналь, может чего подскажу с удовольствием.
    SPb
    31
    24 сообщений
    интересное дело.. какие интересно мне могут понадобиться консультации?
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    а я,насмотревшись фоток на амигаорге,поставил в биг тауэр %),правда pcmcia у меня пока всё равно бездействует…подумываю о сетевухе…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ!!!
    от Black1980 в разделе Люди
    Последнее: 08.01.2007, 17:19
  2. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
