Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модернизация YIS805R2
    Moderator
    г. Красноярск
    348
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Question Модернизация YIS805R2
    В связи с нехваткой памяти (те 256КБ не хватает даже на некоторые "коммандеры")
    возник вопрос - а хорошо бы расширить память и вместе с санрайзом поместить в сам корпус машины ?
    смотрю на плату:
    на ней видно разъем (незапаянный) CN311
    если верить схеме
    [кстати, а лучшего качества нет ?]
    то этот разъем под расширение "RS232C BOARD"
    соответственно возникает желание сделать платку с памятью и санрайзом как раз под этот разъем
    предполагаю, что кто-то уже этот вопрос изучал и есть какие-то наработки ?
    очень было бы в тему его разводка тк на скане схемы не видно что куда
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Veteran
    Думаю 256кб озу будет достаточно для 80% всего софта и игр если не больше. Но в идеале конечно иметь бы такое же расширение как есть у 803 ямахи на 1 мб. Проверить надуманность проблемы с памятью можно при помощи вот такого картриджа. У мня есть такой картридж но живете вы от меня очень далеко Вопросом врятли кто-то серьёзно занимался в виду космической цены на 805 модель. Санрайс контроллер в идеале можно развести под боковой слот поместив его в корпус сетевого модуля.
    Member
    г. Самара
    Дык вроде уже делали переходник на боковой слот, не знаю только отличается он в 805 от 503 или такой же.
    Veteran
    Контроллер так просто врятли туда залезет по хорошему нада плату оптимизировать. Самый простой способ попросить dk_spb переделать плату, а сложный самим переразвести.
  1. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  2. Модернизация блока дисководов МС5310
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.06.2014, 19:56
