Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ARC X286 Need help
    Member
    Хабаровск
    По умолчанию ARC X286 Need help
    Вобщем, купил я эту плату, в некомплектном состоянии без микросхем ОЗУ и БИОС, пока она ещё не у меня в руках (едет посылкой). Но позже я, когда стал разглядывать получше, заметил (мне присылали её фото), что кроме перечисленных микросхем, там нехватает еще четырех для того чтобы определить недостоющие микросхемы, я нашел фотографию такую-же материнки, но со всеми микросхемами маркировка трёх из них оказалась залепленной бумажной наклейкой, а четвёртой оказалась N82S146 - програмируемая матрица - на ней второй строкой есть приписка FFS8286 - подозреваю что это вариант прошивки.У кого есть хоть немного инормации по этим микросхемам, буду рад выслушать (найти прошивки и схемы на неё мне кажется нереальным). Очень хочу восстановить эту мать. Неужели остаётся только вырисовывать по дорожкам часть схемы, сравнивать с референсом, и делать выводы насчёт ПЛИС. Меня это пугает.Помогите кто чем может.....
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Такая чтоль?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=145161&postcount=9
    ПЗУшки могу считать. С PALками дела обстоят хуже, я не в курсе, можно ли их считать (разве что как ПЗУ, а потом анализировать дамп для понимания логики работы)
    N82S146 не наблюдаю, наблюдаю N82S147 - обычная ПЗУшка, тоже могу считать (только переходник придется мутить). Еще наблюдаю N82S123 (наша 155РЕ3).
    Под наклейками фиг знает что, но на наклейках:
    MODEL 12
    PAL 16L8A
    U77 (U83, U89)
    Так что отдирать их смысла не вижу.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.06.2010 в 10:24.
    ZX Spectrum forever!
    Member
    Хабаровск
    Вот уж не думал !!. Когда искал инфу, первая ссылка указала на твой блог, там я и нашёл фотографию целой материнки о которой писал, от безвыходности я написал письмо автору блога но получил реджкт - такого ящика не существует , потом я сбросил писмо по аске...но никак ни предпологал что тут на форуме встречусь с автором этого блога и хозяином материнки по которой я смотрел микросхемы ......
    Кстати, смотрел схему референса, там тоже применяются плиски, значит шансы восстановить мать значительно увеличиваются...но какие-либо пзушки кроме биоса я там не наблюдал, возможно просто смотрел невнимательно (но по справочнику N82S147 действительно ПЗУ). Считай их пожалуйста.С PALку я бы не рискнул снимать программатором, так вроде всё кажется осуществимым, но вдруг там есть подводные камни, да и картины полной всё равно не получить....если хоть одна правая ножка прожжена как вход, а не выход...пока надеюсь дойти аналитическим путём до содержания этих ПЛМ
    Member
    Хабаровск
    Что касается плм, то там врядли могут быть,структурно созданные тригеры, скорее всего просто многовариантная логика, тоесть достаточно перебрать всевозможные варианты сигналов на входах (имея в руках материнку да ещё вороужившись при этом схемой можно однозначно определить входы и выходы), при этом записывая значения на выходах можно однозначно определить работу логики, естественно только в том случае если там нет никаких тригеров
    Колпино
    Вообще в PAL16L8 все просто, как в 556РТ1, только вот выходы могут быть tri-state. И я еще не в курсе могут ли I/O ноги оказывать влияние если они работают на выход (прикладываю кусок даташита).
    Вообще существует какая-то читалка, правда больно хитро устроенная.
    Member
    Хабаровск
    Карамба!, обнаружил на плате ещё одну пустую панельку, которую не углядел, в ней должна быть микросхема N82512 - ещё одна ROM...
    Колпино
    N82512
    Может N82S123 (которая U118) ?
    Эта вообще по ногам с нашей 155РЕ3 совпадает.
    Сделал скан платы (9.5 MB), надеюсь так микрухи виднее будут:
    http://narod.ru/disk/21990521000/arc_x286_pcb.jpg.html
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.06.2010 в 11:16.
    Member
    Хабаровск
    Кажется ситуация начала немного проясняется, пока сидел на работе, я нагуглил кое-чего, в частности содержание микросхемы ( есть схема и логические выражения), обслуживающей сопроцессор, на ней в основном завязана реакция на мат. ошибки - при активном сигнале ERROR со стороны сопроцессора, вызывается IRQ13 и.т.д. и сопроцессор перезапускается..ещё нашёл логические выражения для некоторых сигналов, завязаных на другой плм, задача которой формировать сигналы DMA.А вот про третью микросхему ничего не известно, более того на рефенсной схеме я её вобще не нашёл. ПЗУшка,вроде, это простой дешифратор адреса, формирующий чипселект для биоса
    если есть интерес, могу выложить найденый материал.
    Колпино
    если есть интерес
    Интерес есть
    Member
    Хабаровск
    Ездил на море, поэтому долго не навещал форум. в архиве вся информация, которую удалось накопать, по приезду обнаружил извещение в почтовом ящике, завтра схожу за посылкой
    Последний раз редактировалось Zarax; 09.07.2010 в 07:35.
