Решил тут "от и до" разобраться в устройстве контроллера TR-DOS... т.к. оного только и не хватает для полного счастья. Изучаю по "Beta Disc/TRDOS. Аппаратные средства. Стандартный интерфейс дисковода - Вариант'94." Возникло пару (пока только ) вопросов по "узлу разрешения-запрета включения системы TR-DOS". Написано что:
"порт полностью идентичен регистру разряда D4 диспетчера переключения страниц ОЗУ, 128К версии машины".
"Порт этот необходим только в контроллерах подключаемых к внешней системной шине фирменных машин, дело в том, что диспетчер страниц ОЗУ 128К размещен в составе микросхемы ULA7 и сигнал состояния адресного пространства недоступен, в машинах отечественной сборки диспетчер выполнен на отдельном регистре, и с доступом к сигналу диспетчера "защелка 48К" проблем нет. "
1. На сколько я знаю D4 (бит 4) в диспетчере памяти соответствует выбору микросхемы ПЗУ, а не режиму "защелка 48К". Получается ошибка в описании?
2. Если этот порт соответствует биту диспетчера памяти машин с 128K, то в одном из режимов (48К или 128К) компьютера контроллер не будет доступен... так ли это? Если да, то зачем так сделано?
