Показано с 1 по 9 из 9
Тема: VG93 перегрева в P1024SL / VG93 overheating in P1024SL
    Activist Аватар для Shockwav3
    Berlin, Germany
    31
    21 сообщений
    По умолчанию VG93 перегрева в P1024SL / VG93 overheating in P1024SL
    С тех пор я закончил мое Pentagon я, похоже, проблемы с моим VG93 перегрева. Всякий раз, когда я пытаюсь читать диск, либо он дает мне около 95% ошибок (например, при проверке диска он только читать 5 / 160 секторов правильно). Я, наконец, удалось получить VG93 работу по bareable степени, добавив Pentium 1 кулер на верхней (очень громко), поэтому я, возможно, получите 5 ошибок при проверке диска. Ли кто-либо из вас знают, какие могут быть основания для этого?
    Я проверила напряжение на чипе, которые уже имеют 4,9 и 12,1 вольт.
    Версия VG93 используется одна с 2 "окон" на чипе и имеет 9412 datecode.
    Было бы здорово, если кто из вас может помочь мне в этой стране.
    Ever since I finished my Pentagon I seem to have a problem with my VG93 overheating. Whenever I try to read a disk, it either gives me roughly 95% errors (like when verifying a disk it does only read 5/160 sectors properly). I finally managed to get the VG93 to work to a bareable degree by adding a Pentium 1 cooler on top (very loud), so I maybe get 5 errors with verifying a disk. Does anyone of you know what might be the reason for that?
    I've checked the voltages on the chip already which are 4.9 and 12.1 Volts.
    The version of the VG93 used is the one with the 2 "windows" on the chip and has a 9412 datecode.
    Would be cool if anyone of you could help me out there.
  1. Список вопросов по VG93
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 23.01.2006, 01:25
