Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Владельцы Macintosh Performa, отзовитесь!
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Как обещал, тов. KALDYH
    вот распиновка переходника MAC - VGA 15 pin
    У меня тоже есть переходник, но субективно (не я паял) там используется гараздо меньше 12-пинов, при случае посмотрю.
  2. #22
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Я се тут тоже вот недавно Macintosh Perform`у 475 надыбал!
    а я тоже на вас насмотрелся и две 475е надыбал, одна правда с горелым БП
  3. #23
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    С помощью Andrey_Ak мне удалось-таки запустить один из Макинтошей, Performa 630. И даже винт родной оказался, с системой! Оказалось, у него был битый SIMM модуль. Теперь пытаюсь починить второй.
    В честь успешного ремонта разыскивается следующая комплектуха:
    1. Клавиатура и мышь ADB
    2. SCSI CD-ROM, желательно родной (там разьем нестандартный)
    3. Любые модули для него: сетевая карта, ТВ-тюнер, PAL-кодер, что там еще было?
    Отошёл от дел.
  4. #24
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Аналогично ищу SCSI CDROM и PDS-сетевуху для Перформы-475.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Кемерово
    9 сообщений
    DATAsoft переслал мне запчасти для Мака, и теперь я имею на руках следующую конфигурацию: матплата от Performa 6200, процессор PowerPC 603 75 МГц, 48 Мб памяти, 1,2 Гб винт, 8x CD-ROM, клава, мышь, плата видеозахвата, звук, MacOS 7.5.5 rus, и все это работает! Теперь у меня, как у начинающего маковода, есть несколко глупых вопросов.
    1. Хотелось бы поставить винт побольше и побыстрее (интерфейс там обычный IDE). Какие есть ограничения?
    2. Какую версию системы на это железо лучше поставить?
    3. Насколько хорошо разгоняются процессоры PowerPC (фирмы Моторола)? Мануал по разгону у меня есть. А то я могу 133 МГц проц с дохлой платы пересадить, опыту хватит.
    4. На какие задачи хватит быстродействия этого компьютера? MP3, обработка графики, видео?
    5. Что там за ИК-порт на передней панели? Он двухсторонний, или это просто приемник для ПДУ? И как выглядит сам ПДУ?
    6. Какие игры есть под такую систему и где их взять?
    7. Вообще, какой на него есть интересный софт, который не сравнится с тем, что на PC? Хочется узнать и понять, из-за чего у Macintosh всегда было столько фанатов. Я так маленько по голой системе полазил - ось как ось, в чем-то удобнее вышедших в те же годы Форточек 95/98, в чем-то неудобнее. Но за что-то же все-таки эти компы так ценили?
    Отошёл от дел.
  6. #26
    Moderator
    Симферополь
    Ну вообще MAC был более распространен в америке чем PC во всяком случае в образовании и дома - вне сомнений. PC с Windows пришел лет на 10 позже. под МАС было создано огромное количество обучающих програм и пакетов. к сожалению в наши степи оно не дошло. так как машины были очень дорогими в то время и мало распространенными. Поэтому никто массово не ломал и не русифицировал софт. много было музыкального софта - в основном под MIDI интерфейс. Много текстовых процессоров ( то что сейчас в виндах зовут WORD) самый известный из них QuarkXpress и по моему PageMaker тоже был. то что сейчас называют фотошопом - тоже изначально родилось на маке если не ошибаюсь.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #27
    217
    188 сообщений
    Це факт, но реально путёвых игр под Мас (до 68040 включительно), которых также как игры для Амиги было бы нестыдно показать на фестивале я так и не нашёл :-(
    За одну кнопку на мыши, сильно упрощало техподержку юзеров ;-)
  8. #28
    Moderator
    Симферополь
    http://www.pure-mac.com/kids.html
    глянь там - сегодня нагуглил ссылку. только зри из корня а не из детских програмулин. если вспомню - подкину еще ссылку где есть маковский софт.
    все что на м68 серию - считается классик. исходя из этого и смотрите реквирментс.
    http://www.pure-mac.com/actionclassic.html
    должно быть или явно указано проц м68ххх или ОС не выше 8.1.
    В догонку :
    http://www.macorchard.com/classic/
    http://www.jagshouse.com/classicsoftware.html
    http://www.mac512.com/macwebpages/cadl.htm
    http://www.jagshouse.com/68000apps.html
    Последний раз редактировалось balu_dark; 03.02.2011 в 01:06.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #29
    217
    188 сообщений
    KALDYH, если встретишь какую-то крутенную игрульку на 68K или ранние PPC, свистни плиз в личку.
    Кстати, а SIMM'ы на Mac'и, они специфические или был общий стандарт (особенно касательно 4 и более мегов)?
  10. #30
    Кемерово
    9 сообщений
    На двух моих машинах (m68k и PPC) стоят стандартные 72pin SIMM. На одной 2*16M EDO, на другой 16+32M FPM.
    Отошёл от дел.
  1. Сдох мой Macintosh SE/30...
    от Roger Wilco в разделе Apple
    Последнее: 20.05.2016, 13:06
  2. владельцы 1200ки, отзовитесь
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 32
    Последнее: 12.05.2008, 17:13
  3. ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОТЗОВИТЕСЬ!!!
    от Black1980 в разделе Люди
    Последнее: 08.01.2007, 17:19
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
