Показано с 1 по 10 из 13
Тема: C64 + MMC/SD
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию C64 + MMC/SD
    Сделал эмулятор дисковода для С64 MMC2IEC (http://pontoppidan.info/lars/index.php?proj=mmc2iec). Хорошо работает, но есть недостаток - если загруженная программа пытается обратиться к диску и загрузить что-то с него, то облом-с. Скажем так - действует только командная строка (типа LOAD"aaa.prg",8,1). Но сама aaa.prg не может ничего запустить с диска. Например, дисковые стартовые меню с выбором игрушек не работают - при попытке что-то запустить через них происходит вываливание в бейсик.
    Нашел, как я понял, дальнейшее развитие проекта MMC2IEC - http://www.c64-wiki.com/index.php/SD2IEC. Кто-нибудь собирал этот девайс? Если да, то каковы впечатления? Стоит ли его делать вместо MMC2IEC?
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    я хоть и не совсем фанат Ц64 - но мне просто интересно - а работают ли демы? которые постоянно чтото подгружают с дсика судя по эмулятору?
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Нет, я же писал:
    Будет работать до первого обращения к диску.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.11.2008 в 23:01.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    вот блинн...обломс..токо по одной игре за раз .
    а на это в доках проекта нигде не указано?
    из наших ILoveSpeccy вроде собирал..оптишитесь плз кто собирал,по поводу этой фичи?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Дима собирал MMC2IEC, т.е. тоже самое, что и сейчас собрал я. Кстати, нетакой уж и облом-с - думаю, сборник blast пойдет весь, только стартовые меню не будут запускать игры, а вручную их запускать - пожалуйста. Кстати, встартовых менюхах можно музычку послушать
    Интересно, собирал ли кто SD2IEC - это да.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    а смена диска там тоже нереализована?
    ну типа "вставьте диск 2"...
    а есть ещё игрухи с подгрузкой с диска.
    Добавлено через 31 минуту
    по SD2IEC: в описании фирмвари есть слова "multiload applications"-видимо таки может..
    Добавлено через 34 минуты
    мне всётаки интересно,это у всех (из собравших) так с повторным обращением к образу,или может где то вкралась ошибка??
    Последний раз редактировалось sv; 28.11.2008 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Постараюсь на выходных развести плату к SD2IEC, попробую - это лучший способ все выяснить
    А что касается MMC2IEC - я использовал последнюю версию прошивки 0.8. Если в ней и есть ошибки, то новее все равно нет
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию SD2IEC
    Так я плату для SD2IEC не развел, все собираюсь. Может, за время, пока я собираюсь, кто-нибудь успел собрать сей девайс и поделится впечатлениями?
    Member
    Ukraina
    22
    8 сообщений
    А плата уже есть в природе разведенная... Я на немецком форуме темку завел, мне там ответили - линки дали. Лэйауты в Eagle...
    http://www.forum64.de/wbb3/index.php...threadID=28242
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Есть, не спорю. Но разъемы под SD-карту у меня несколько другие. Так что я решил развести плату под свои разъемы SD и на одну сторону. На другой стороне будет только несколько перемычек и никаких дорожек. Пусть эта плата будет не так фирменно выглядеть и несколько больше по размерам, зато она будет очень проста в изготовлении и сборке.
    Я в немецком не очень, понял только, что с указанной ссылки ничего не отдадут, пока не зарегистрируюсь. Я в немецком не очень. Можешь, если не затруднит, скачать платы под SD2IEC (именно под SD2IEC, а не MMC2IEC) и или выложить сюда (может, не мне одному будет интересно) или прислать по емейл alex[dog]speccyland.net ?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 25.02.2009 в 21:24.
