Страница 1 из 37 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 369
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    По умолчанию Тема для всяких глупых вопросов
    Собственно было бы не плохо сделать тему прилепленной
    ну и первый глупый вопрос собственно от меня
    какой режим IO портов AY-ка нужно выставлять по дефолту?
    для большей совместимости со всякими там девайсами притуленными к AY
    на ввод?
    или на вывод?
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Какова бы ни была аппаратура, она обычно разрабатывалась так, чтобы при сбросе системы не мешать работе бейсика, TR-DOS и прочего ПО, которое об этой аппаратуре ничего не знает. Ведь специальное ПО для инициализации AY и работы с этой аппаратурой можно было запустить только после пуска бейсика и TR-DOS. И, если бы автор схемы нарушил условие её работоспособности при сбросе - то он бы быстро это заметил и поправил.
    Соответственно, после сброса инициализировать ничего не надо, а если инициализировать - то в тот же режим, который устанавливается при сбросе AY.
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, какой утилитой на ZX снять образ дискетки со сбойными секторами и порушенной структурой файлов? Считать как есть, пропуская битые секторы, желательно в TRD, чтобы потом поковырять на PC. Хотел с помощью WDC, но он ругается на диск.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    Это смотря какой ZX. Вот обучалово на Пентево: https://www.youtube.com/watch?v=YkA3jEqLNb8
    А еще есть Floppy Disk Reaper.
    Если снимать образ на PC, то вариантов побольше. Из свежайшего есть прекрансный Spectrum Archive Reader.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.08.2020 в 10:35.
    г. Тотьма
    279
    154 сообщений
    Это смотря какой ZX
    Scorpion GMX.
    Вспомнил что fatall вроде даёт пропускать сбойные секторы. А Ещё?
    А ещё на PC может есть утилиты которые автоматом создают системные секторы 1-9? Просканировали образ, нашли файлы ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Member Аватар для Dwa83
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Кто может подсказать? Проблема вот в чём: если при написании проги не юзать страницы в коде, то у меня компиль создаёт SNA для 48. И всё бы ничего, но страницы больше не переключаются, как будто уже включена "защёлка". Приходится писать костыль типа
    PAGE 1
    DEFB 0
    чтобы сразу создавался снапшот для 128, где состояние порта #7ffd явно указывается.
    Вроде бы в буфере принтера при режиме 128 используется дополнительная системная переменная - копия порта, но там значение нормальное %00000000 (подключена страница 0, видеостраница - 5 банк, пзу - бейсик 128, и защёлка в нуле). Чего я не учёл при сохранении SNA?
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    А может это особенности эмуля, он ест 48 сна и автоматом выбирает 48 модель.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Я об этом не подумал, щас попробую с другим(Звучит как: Мой молодой человек такой-то и такой-то.. ааа.. щас попробую с другим))))
    Нет, на эмузвине то же самое, что-то не так с форматом sna(щас попробую 48)
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    В сна вроде прописывается модель, тогда поведение эмулей логично в принципе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Нет попробовл разно
    void ZX_SNA_Saver::FillStandartRAM(ByteVector & ram, unsigned int start)
    	ram.insert(ram.end(), 6144, 0);	//Данные экрана
        ram.insert(ram.end(), 768, 56);	//Данные атрибутов
        //23296
        //ram.insert(ram.end(), 256, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        ram.insert(ram.end(), 89, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        ram.push_back(16);      // копия порта
        ram.insert(ram.end(), 166, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        //23388 = копия порта
        //Системные переменные
    Где в 48 формате это прописывается?
    гдето в
    mas.push_back(6); //Флаги прерываний
    mas.push_back(0); //Регистр регенерации динамической памяти R?
    Кто-то ведь работал плотно со снапшотами
    void ZX_SNA_Saver::FillHeader(ByteVector & mas, unsigned int start)
    	//Заполним заголовок sna(27 байт)
    	mas.push_back(63);		//регистр I
        mas.push_back(0);		//HL'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(0);		//DE'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(32);		//BC'
        mas.push_back(23);
        mas.push_back(68);		//AF'
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(168);		//HL
        mas.push_back(16);
        mas.push_back(185);		//DE
        mas.push_back(92);
        mas.push_back(0);		//BC
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(58);		//IY
        mas.push_back(92);
        mas.push_back(0);		//IX
        mas.push_back(0);
        mas.push_back(116);		//AF
        mas.push_back(0);
        mas.push_back((start - 2) % 256);		//SP
        mas.push_back((start - 2) / 256);
        mas.push_back(1);		//Режим прерываний
        mas.push_back(7);		//Цвет бордюра
    В сна 128 порт задаётся явно, в 48 хз где, в этом и вопрос
    Или 48к снапшоты изначально с заглушкой доп памяти?
    Может в режиме 128 в области доп переменных ещё что-то нужно, а у меня там нули?
    Пока не критично конечно, но надо исправлять
    Никто не знает?(что сомнительно) или реально эмули видя 48 заглушают память? так не должнож быть
    Стопудняк проблема в одном бите, но я не знаю в каком
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
