Показано с 1 по 7 из 7
Тема: atari 130XE полосит!
    Member
    г. Владивосток
    По умолчанию atari 130XE полосит!
    вобщем очень долго собирался купить себе atari 65,в итоге взял atari 130
    пришла приставка и в результате не ностальгия,а сплошное расстройство
    вот так показывает атари на любом телееке(жк,кинескоп)
    подключал через колокольчики и через антенный вход
    в результате такое полосатое изображение:
    продавец накидал лапшы,что это фича приставки и пропал
    во такие пироги...
    подскажите это действительно фича приставки или брак?
    как это лечить?
    руки у меня растут из другого места,поэтому приставку нужно нести к мастеру,а так как мастер в техники подобного рода не шарит,нужно подробно ему обьяснить,что и как делать!
    помогите пожалуйста привести приставку в порядок
    всем удачного дня!
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Для начала качество питания проверить да электролиты на плате заменить. Возможно, этого будет достаточно.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    Member
    г. Владивосток
    приставка вроде как новая!человек на ебей заказывал
    шнур питаниякитайский обрубок)
    как все это проверить?
    примерно такой блок питания:
    https://fastbox.su/zasilacz-impulsow...437804998.html
    купить другой блок питания во владивостоке просто не реально!их просто нет в продаже!
    чем можно заменить?
    а это блок прислали вместе с приставкой !
    Последний раз редактировалось atariforever1976; 27.09.2019 в 15:52.
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Это не приставка, это компьютер. И если это действительно Атари130ХЕ, то он никак не может быть новым, их производство прекратили несколько десятилетий назад. Для проверки качества блока питания его нужно смотреть под нагрузкой осциллографом, чтобы не было просадок. А электролиты заменить завсегда полезно в такой древней технике.
    Member
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго, нужно сделать "рекап", проверить электролиты, самое простое, что еще можно сделать, прокинуть питание CD4060 мимо микросхем памяти, и пробросить землю так-же на одну точку, от RF преобразователя и CD4060, опять же, мимо микросхем памяти. Это должно снизить шумы от RAS/CAS сигналов, до слабо различимых на экране, совсем полосы это не уберет, но они будут мало заметны.
    радикальное решение это мод UAV https://www.youtube.com/watch?v=mtQZJN4n4Kc лучше только Sophia RGB Mod
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Пробуй через SCART. А так, жалобы на картинку встречаются.
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    А я делал какой-то, насколько помню, super video mod. После него картинка по s-video стала совершенно чистой и без помех.
  1. {Украина}Аукцин ATARI 130XE
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.06.2012, 12:48
  2. Atari 130XE продам 50 у.е. Украина.
    Ответов: 28
    Последнее: 26.11.2011, 21:49
  3. Дорвался до Atari 130XE
    от Archie в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2010, 01:02
  4. Куплю к ATARI 65/130XE
    от alex51 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2010, 21:20
