Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: SDrive???
    Архангельск
    Atari, родного магнитофона нет(( как можно проверить порт в атари без родного магнитофона?
    Запорожье
    omaxlab, хорошь вопрос
    Я бы попробовал собрать компаратор и найти WAV в тырнете, попробовать загрузить с ПЦ.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    Я не пробовал пользоваться SDrive без Atari, вообще во время загрузки мигает светодиод и прочее, у вас это происходит? Может как-то криво записали на SD карту? У меня стоит гиговая Transcend, c MMC 128 девайс работать отказался.
    Архангельск
    во время загрузки ничего не мигает только загорается желтый светодиод D1. карта SD 64 метра записаны на нее 3 файла .ATR .cfg и один .com. Сам девайс карту с данными понимает а вот с атари общаться не хочет(((
    Guru Аватар для CodeMaster
    213
    184 сообщений
    Спаять SIO2PC ;-)
    Запорожье
    CodeMaster, подколол... я про этот девайс как-то и забыл...
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Есть еще один момент:
    Достал для пафоса 800XL так она не всегда хочет грузиться. Иногда подглюкивает при сбросе, т.е. работает в целом стабильно, но на сброс реагирует не всегда адекватно. В отличи от 65ХЕ в ней электролиты менял поминимуму.
    И как бы не стоит забывать, что у Атари "ресет" не "железный", а больше софтверный, посему возможны всякие какости...
    Последний раз редактировалось Atari; 24.02.2011 в 18:17.
    Архангельск
    с удов собрал бы но нет под рукой maxа и др микр.((
    213
    184 сообщений
    В смысле, в Архангельске нет такой попсовой микрухи в продаже?
    Архангельск
    вот не поверите сегодня спецом спрашивал - под заказ привезут))))
    Member
    Россия
    Люди, кто уже сам собрал SDrive, обращаюсь к вам. В схеме стабилизатора питания 3.3 в есть танталовый конденсатор С5. Обязательно прям ставить танталовый? Задолбался я его искать уже если честно.
Название:	screenshot 2011-03-01 в 9.09.51 AM.jpg
    213
    184 сообщений
    Необязательно. У тантала низкий ESR, не думаю что у тебя по входу такие сильные пульсации. Поставь электролит LowESR, ну и накрайняк можешь зашунтировать его керамикой на 100 пФ
