Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Отличия версий PROFI
    Junior
    Бишкек, Кыркызстан
    По умолчанию Отличия версий PROFI
    Здрайствуйте!Подскажите,по жалуйста в чём отличия версий
    3_,4_,5_.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от IG68 Посмотреть сообщение
    Отличия версий PRPFI
    Что такое PRPFI ?
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Что такое PRPFI ?
    Похоже на PROFI (P на клавиатуре рядом с O )
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Отличия версий PRОFI
    то IG68
    версия 3.2 не имеет цвета в режиме 512*240, на верзней плате много железок не ставили. платы выполнены довольно отвратно по качеству.
    версии 4.х имеют залакированные платы (защитное покрытие), качество плат выше. попрежнему по умолчанию только 512кб памяти. имеет цветность в режиме 512*240, опционально ком-порт, лпт порт и часы..хотя лпт почти всегда есть, а для ком порта и для часов нужно установить несколько микрух. работает более стабильно в турбе.
    версия 5.х качество плат неизменилось со времён 4.х. добавлен контроллер жёстких дисков (один канал - два устройства), по умолчанию установлены часы, ком-порт и лпт порт. опционально могет быть установлен регистр палитры на 256 цветов (глобальный, применяется на все присутствующие для профи граф.режимы). могет быть турбирован до 12мгц, но говорят и 15 и даже 20 держит (у меня 10мгц), путём замены одного единственного резонатора на нижней плате (резонаторномер три). все верси плат умеют контроллер дисковода и ау на борту.
    по умолчанию на этой версии ставили сразу метр памяти. режим 512*240 цветной.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    А у меня есть. Правда он сделан вручную, вот по-этому и такая кривая память - 576к.
    Ну не знаю... У меня с хрен знает с какого года работает (вроде с 92-93-го), и всё чётко. Просто у меня все микрухи впаяны кроме ВГ-93, вот я и не мучаюсь.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    91
    54 сообщений
    он сделан вручную,
    я говорю про заводскую версию.
    Ну не знаю...
    я говорю про то, что платы изначально был не лакированые, т.е. без защитного покрытия (хотя я слышал о том, что они потом всё таки стали их покрывать..) у фикуса был профик третьей версии, у диаманда, у ААА (видел по фоткам).. все они не лакированы..хотя у кавото на фотках видел лакированную...
    да, ещё забыл, у версии 5.х все микрухи установлены по умолчанию серии 1533 (т.е. от производителя и в альбоме об это указано в таблице элементов). варианты самосбора я не учитываю...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Доработка сложная? Где можно почитать про нее? Хочу себе тоже цвет в расширеном режиме сделать. У меня сейчас Профик 3.2 на стадии сборки - запустил только нижнюю плату. Кстати почти весь на серии 1533.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    91
    54 сообщений
    я слышал что серия 531 на порядок быстрее.
    память на чём собрал? на ру7 или на импорте?лучше импорт...тогда могно поставить попробовать проц побыстрее и разогнать мгц до 10)))
    Добавлено через 3 минуты
    ещё есть схема доработки экрана профи дл 4х и 8ми цветов на точку...
    но чёта больно мутная она да и экран будет ещё медленее...
    хотя схема висит отдельно, т.е она не становица как основная взамен старого профинского экрана, этот экран можно было бы для статики использовать..или для не больших каки то игр где динамика не важна..
    Последний раз редактировалось Sayman; 29.01.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    платы светло зеленого цвета без лакового покрытия, на свет немного прозрачны. Память постоянно выгорала и 1024 никогда не работало, даже сразу после ремонта. Имелись глюки по видеовыходу, которые иногда все таки не проявлялись. Первоначально собирались в фирме Alkiris м.Сокольники г.Москвы
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Быстрее раза в 4, и на столько же больше потребляет
  1. CP/M для profi
    от maximk в разделе Оси
    Ответов: 364
    Последнее: 21.07.2020, 07:50
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  4. Классификация версий ELITE
    от Addison в разделе Игры
    Последнее: 21.04.2006, 22:19
