Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Орион-128: Контроллер IDE
  1. #31
    Activist
    г.Ногинск, МО
    Я против такого подхода к моей персоне. Потому что...
    Вы, в одном из постов, правильно сказали, говорунов на форуме много, а вот реально никто ничего не делает. У меня тоже много своих дел, и они никаким боком не стыкуются с Орионом. Не в пример Вам, я порядком все по забывал за прошедшее десятилетие. Вы активно находитесь в орионовской теме. Мне показалось, что Вы, я и Евгений, пожертвовав немного своим временем, смогли бы довести проект до логического конца и получить хорошую разработку.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  2. #31
  3. #32
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Я безусловно буду заниматься,т.к. пока это вроде бы интересно, но я склонен к "неполучилось-фыркнул-бросил", как это уже к примеру получилось с попыткой портирования UZIX. Поэтому я никакие обязательства, или даже просто планы, не берусь выполнять. Тут ведь как выходит: получится - хорошо, не получается - "ну не смогла".
  4. #33
    Activist
    г.Ногинск, МО
    Я безусловно буду заниматься,т.к. пока это вроде бы интересно, но я склонен к "неполучилось-фыркнул-бросил"...
    Сергей! У нас начались обсуждения не по теме этой ветки. Я хочу перенести дальнейшую дискуссию в тему, где это актуально.
  5. #34
    г. Тула
    29 сообщений
    Залить образ HDD на реальный IDE-диск под Windows можно утилитой HddUtil.exe:
    http://orion-z.hoter.ru/file/355/4538_HddUtil.zip
    Утилита консольная (т.е. запускать из CMD - оно напишет подсказку). Я ее тестировал на чтении/заливке образов с/на как реальных винтов (подключенных к IDE материнской платы), так и для CompactFlash в обычном китайском USB-адаптере (CardReader). Например, чтобы записать образ GAMES.OHI на hdd, установленный в системе вторым, надо выполнить примерно такое:
    hddutil c:\temp\games.ohi 1: /c=131072
    На вопрос ответить "Yes". После завершения счетчика записанных секторов hddutil сообщит "Complete", что означает, что все записалось.
    После записи образа, команда
    hddutil /list
    для привода 1: должна показывать наличие двух СРМ партиций
    Попробовал залить образ games.ohi на Compact Flash карточку 256МБ через китайский CardReader. Ничего не получилось, система пишет отказано в доступе. Консоль запускал от имени администратора. С чем это может быть связано, и как можно получить доступ к диску?
    ps: в Windows штатными средствами на карту все пишется и стирается с нее.
Название:	Write failed.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 28.01.2016 в 12:37.
  6. #35
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Дмитрий2012, попробуй через переходник ide-компакт флэш записать.
    через китайский картридер может и не получится ни чего записать.
  7. #36
    г. Тула
    29 сообщений
    Попробовал, все тоже самое. Единственное заметил, что через переходник ide-компакт флэш,теперь определятся серийный номер флешки и биос. Посмотрел акронисом, что утилита сделала с флешкой. На ней создаются тома на 32МБ и 1.953 Мб. Непонятно, то ли я что не так делаю, то ли что-то с утилитой не так...
    Разобрался, похоже флешку перед использованием этой утилитой нельзя не форматировать, не инициализировать. В акронисе я ее очистил (функция очистить диск), и после этого все записалось нормально.
ID:	55749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 28.01.2016 в 14:28. Причина: дополнение
  8. #37
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Не очень нормально записалось. MBR на диске есть (hddutil показывает 2 раздела), но партиций правильных - нет, в hddutil /list должны быть разделы "CP/M, CP/M" (элементы списка и их типы - по количеству разделов), а у вас почему-то "FAT, CP/M".
    hddutil открывает и пишет устройство как файл (RAW), т.е. в принципе ему все равно что там: винда обслуживает ввод-вывод на устройство. Запускать надо под админом, все верно (т.к. параллельный процесс может этот же файл держать, тот же диспетчер дисковых устройств например). По этой же причине, лучше не деражать несколько таких процессов параллельно работающими (hddutil, акронис, диспетчер дисков и т.п.). Пока у меня на разных платформах-клонах винды-NT (2000, XP, Win7) hddutil работало, но как говорится, гарантий не даю.
    Самый хороший эксперимент - записать образ образ под Линуксом командой dd. Акронисы, win32DiskImager и тому подобная Win-туфта, лазящая к дискам через свое API, меня неоднократно подводили при записи образов для моего OrangePC (писали мусор, или не с начала карты, или еще как-то). Теперь пишу образы на карту только линуксом через dd (кстати, и работает быстрее всего если угадать с размером блока на запись).
    А самая хорошая проверка - потом прочитать образ с карточки во второй образ-файл и файлово сравнить оба образа на отличия (в ТоталКомандере или под Линуксом тупо по diff).
    Оригинал то без ошибок, в эмуляторе с него обе партиции видны и грузятся правильно, с boot-меню и обе партиции?
    Последний раз редактировалось Error404; 29.01.2016 в 11:15.
  9. #38
    г. Тула
    29 сообщений
    Не знаю, что вчера с моей виндой происходило, но сегодня повторил те же операции и все записалось правильно Чудеса какие-то...
    За полезную информацию спасибо!
  10. #39
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вот, вынул из ромдиска последние (вроде) бинарники TST2SD$, MBOOT$ - может пригодятся для тестирования контроллера.
    Дмитрий2012, а TST2SD$ с IDE работает? Написано под эмулятором, на реалах проверялась только с SD-картами, режим IDE на реалах еще не проверяли. Интересно.
    кнопка D (Device) : выбрать устройство (SD или IDE Master или IDE Slave)
    Вот еще программулина для тестирования разъема IDE схемы на ВВ55 на порту F600. Может кому пригодится.
    В архиве исходник и бинарник для CP/M (PIN-IDE.COM PIN-IDE.PAS), простейший транслятор COM-файлов в ORD (для базовых консольных функций) COM2ORD.COM - с его помощью полученный в CP/M бинарник под CP/M же транслирован в PINIDE.ORD , который можно запустить в ОРДОС.
    Последний раз редактировалось Error404; 29.01.2016 в 19:00.
  11. #40
    г. Тула
    29 сообщений
    Загрузчик MBOOT$ работает нормально, а вот TST2SD$ похоже глючит. После подачи команды R, чтение с диска происходит только один раз, потом надо опять несколько раз нажимать на клавишу D, чтобы опять выбрать устройство IDE мастер. Иначе сыпятся какие-то ошибки. Во время теста, при чтении секторов с диска меняется цвет фона и шрифт становится зеленый, интересно на реальном Орионе-128 тоже цвета меняются во время теста или это очередной глюк Орион-ПРО?
    Вот видео как запускается тест и работает команда R (Read). Прошу прощение за качество картинки.
    https://youtu.be/HGn6-OzmyHg
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. продам Орион-256
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 14:42
  4. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
