Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не работает контроллер дисковода GRM2+
    Орёл
    По умолчанию Не работает контроллер дисковода GRM2+
    Есть у меня такая разновидность пентагона, как GRM2+
    Вот тут есть про него немного http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/G...s/GRM2Plus.htm
    При включении у флопа горит индикатор и он крутится. Дискеты не читает, на команде list уходит в глубокую задумчивость. Если выдернуть ВГ93, то у флопа все равно горит индикатор и он крутится, но по команде list дергает головками и пишет No disk. Флоп живой, ВГ93 живая, проверял на скорпионе.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Shnurkov, ап стену этот клон!!! Помню это произведение исскуства попортило мне диски. Оказывается у него нестандартное форматирование дисков. Я у Rind-а на его GRM, в своё время, отреставрировал на дисководе Тик кучу дисков. И вот понадобилось мне туда кое-чего дозаписать. Начал записывать с моего Профи на диски, которые форматировал GRM и... disk error... Запорол штук 10-ть, это уже потом мне подсказали, что у этого чёрта что-то с форматом не то. Что с твоим случилось не знаю, но прими это к сведению, если на диски форматированные на GRM, будешь чего-нибудь записывать со Скорпа.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    RINDEX, а у него случаем не была прикручена турбо-ВГ недоделанная? она как раз так с дисками поступала, и в таком случае машинка вовсе не причем! а об стену - это здря, завсегда успеется! Все выжившие по ныне спеки имеют право на жизнь.
    Khimki
    14 сообщений
    Дмитрий, что турбо там было точно и она не отключалась вроде вообще. А на счёт недоделанной я считаю так, если нормальный Спектрум запарывает отформатированные диски на GRM, значит что-то там не так. Этих GRM тут в Москве полно ходило.
    P.S. Обидно, но я не помню гробил-ли диски, отформатированные на моём Профи, его GRM при записи. Вроде нет, но тут я уже подзабыл.
    P.P.S. Ладно, не об стену. Тогда на продажу и срочно. Или придётся все диски реставрировать, что-бы ничего не запороть. Хотя тогда что делать со Скорпионом? Тут или одно, или другое. Вот такая вот грёбаная несовместимость форматов была раньше.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ну тоды, Shnurkov, тебе надо кроме ремонта контроллера дискогрыза еще отключить/переделать турбилку ВГ...
    Орёл
    Руки у меня из одного места растут, на сложные действия с железом спека не заточены. Мне бы его на чтение хотя бы запустить, GRM в отличае от скорпиона на моих ТВ нормальную картинку выдает.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  4. Ответов: 13
    Последнее: 27.08.2008, 20:10
  5. Помогите опознать контроллер дисковода
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2008, 23:50
