Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вектор 06Ц: сервисный эмулятор шины "ВУ"
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    По умолчанию Вектор 06Ц: сервисный эмулятор шины "ВУ"
    Создам новую тему, не знаю у кого есть полномочия перетянуть сообщения из темы "Железо".
    Периодически, у народа возникает проблема с восстановленным или собранным "железом" для Вектора.
    Например после сборки контроллеров НГМД или HDD, нужно отформатировать диски, записать на них софт... Приходится извращаться...
    Есть безумная идея...
    Собрать на основе общедоступного конструктора блок сопряжения. Например на Ардуино собрать эмулятор шины "ВУ" (возможно и "ПУ").
    Подключая Ардуино к РС одним из доступных для неё способов (СОМ, USB, BT, WiFi, ...) и имея на РС соответствующий софт, можно проверить работоспособность контроллеров, отформатировать диски/дискеты и записать на них нужную инфу... Не мучаясь со сборкой старых компов с ДОСом...
    Не знаю, что практичнее (с точки зрения повторяемости) : платформа Ардуино или борда с STM32 ?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Не хочу сразу сталкивать дискуссию в кювет, но если рассматривать основную идею как вариант упрощения начальной раскрутки Вектора с дисководом, то это не оффтоп:
    А нельзя ли извращения свести к созданию загружаемого со звуковухи образа квазидиска, на котором сразу будут все нужные утилиты? Чтобы не грузить руками микродос, потом утилиты одну за другой, а загрузить начальный минимальный загрузчик, который подсосет все утилиты сразу. И даже может быть напечатает на экране README.TXT с рекомендациями по дальнейшим действиям. Это не будет решением проблемы? Если это реализовать с использованием супер-бупер технологии загрузчика ivagor-a, то это даже не такой уж медленный способ будет.
    Больше игр нет
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    408
    228 сообщений
    Я так понимаю, идея была тестировать/подготавливать внешнее железо для Вектора с ПК, без самого Вектора -- тогда способ с программкой не подойдёт... А так -- эта железка была бы полезной.
    Дополню немного своего бреда в эту идею...
    А если использовать две ардуинки? Основная генерит ШД и управляющие сигналы, а вторая, по команде с основной -- ШАВВ и ШАП...
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Всё моджо уйдет на хореографию.
    STM32 заведомо привлекательней во всех отношениях. Есть неофициальные порты Ардуины под STM32. А есть китайские Arduino Due по 1000р. Но 1000р это уже область цен Raspberry Pi Zero W, так почему сразу и не ее?
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А нельзя ли извращения свести к созданию загружаемого со звуковухи образа квазидиска, на котором сразу будут все нужные утилиты? Чтобы не грузить руками микродос, потом утилиты одну за другой, а загрузить начальный минимальный загрузчик, который подсосет все утилиты сразу. ... Это не будет решением проблемы? Если это реализовать с использованием супер-бупер технологии загрузчика ivagor-a, то это даже не такой уж медленный способ будет.
    Это один из вариантов решения проблемы.
    По отдельности это всё используется.
    В моём комплекте ЛВС, сначала грузится не большая программка, которая позволяет загрузить образ КвазиДиска.
    Если загрузчик ivagor-а модифицировать для приёма образа КД, он будет выполнять ту-же функцию без использования дополнительного оборудования, просто через звуковуху. Нужно будет только образ КД конвертировать в wav-ку нужного формата.
    ... Но 1000р это уже область цен Raspberry Pi Zero W, так почему сразу и не ее?
    Это типа вот-такого?
    https://ru.aliexpress.com/item/Pi-Ze...836688456.html
    А что значит: "...тогда способ с программкой не подойдёт" ?
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Да. Кстати, был проект эмулятора амижного флопа на RPi. Например:
    http://amigadrive.blogspot.com/
    Это не то же самое, но по-моему сопоставимые по требованиям задачи: амиге надо в рилтайме выдавать сырой MFM-поток, это довольно жесткие временные ограничения.
    Кстати, раз такие дела. Можно решить всеобъемлющую задачу не только для Вектора: сделать из RPi флоппи-контроллер. Не надо собирать ретро-писишку. Взял РПю, подключил к ней флоп через волшебный переходничок, отформатировал дискеты в нужном формате, скопировал что надо. Переходник и софт все равно надо делать, то есть работа не отменяется. Но по-моему она заметно упрощается и повторимость для рандома выше.
    Последний раз редактировалось svofski; 17.09.2018 в 18:35.
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Кстати, раз такие дела. Можно решить всеобъемлющую задачу не только для Вектора: сделать из RPi флоппи-контроллер. Не надо собирать ретро-писишку. Взял РПю, подключил к ней флоп через волшебный переходничок, ...
    Универсальный контроллер дисковода из RPi - слишком крутая задача.
    Тем более если у RPi действительно есть 40 свободных выходов GPO, на них вообще можно наверное разъём "ВУ" подключить и цеплять контроллеры Вектора сразу к RPi. Если уж он реал-тайм MFM-поток тянет, работу с контроллерами запросто потянет. И масштабность работ явно будет меньше...
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Нет, там только 26 GPIO.
    Сколько надо от ВУ для имитации обращения к контроллеру дисковода: 8 ШД + 8 ШАВВ + ЧТВВ + ЗПВВ, даже БЛК не очень-то и нужен. Что-то забыл?
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Обидно, 40 пин и только 26 GPO
    Ну, судя по схеме контроллера НГМД, ещё СБРОС используется, но это укладывается в ограничения.
    С.-Петербург
    664
    408 сообщений
    22 Post(s)
    Надо только не забыть, что она строго 3.3В, на ШД обязательно нужны буфера и еще + 1 пин для переключения направления буферов.
    Больше игр нет
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 11
    Последнее: 18.02.2021, 07:10
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
