Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПК8000 - Железные вопросы
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    В документации контакты 40 и 41 разъемов расширения X1 и X2 никак не обозначены. А по схеме это сигналы ЗАХВ.(захват шины - проц отключается от шины данных и адреса) и П.ЗАХВ(подтверждение освобождения шины)
    Вот только мне кажется, нафиг они не нужны. По ходу в схеме ошибочка есть. Шина данных по сигналу ЗАХВ после подтверждения процессором будет свободна, а вот шина адреса - нет, т.к. она тоже буферизирована (D38,D39), а этот буферный элемент ничего не знает о подтверждении захвата. Что он при этом на шину адреса выдаёт - никому не известно. Спрашивается: нафига шина данных без шины адреса?
    Добавлено через 1 минуту
    Правда, эти сигналы можно использовать, чтобы временно процессор тормознуть
    Последний раз редактировалось b2m; 05.09.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    А мне казалось, что если вставляли в слот расширения ПЗУ (ну скажем с другим языком), то при включении ПК, внутреннее ПЗУ с бейсиком отключалось, а внешнее вместо него работало, а выяснеется, что оно совсем не так....
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да на схеме D38 и D39 как бы будут болтаться сами по себе. Но как сделано на самом деле только вскрытие покажет.
    Преимущество все же есть, взять тот же DMA - в ряде случаев удобная штука.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Здрасьте, там же ясно сказано, куда идёт та или иная шина.
    Например на схеме второго блока:
    (1)1.1 это к первому блоку шина номер 1.1
    2.2(1) это шина 2.2 в первом блоке
    Добавлено через 45 секунд
    А на первом блоке такие же обозначения слева от D32 (ВВ55), только номер блока - 2
    Добавлено через 4 минуты
    Удобная, только ему нужна ещё и свободная шина адреса, и управляющие сигналы тоже. А по схеме, управляющие сигналы никогда не будут в третьем состоянии.
    Последний раз редактировалось b2m; 05.09.2008 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да нет, ты не понял(хотя я наверное не совсем корректно выразился) - я имел ввиду что сигнал CS микросхем D38 и D39 присоединен к земле. А по идее он должен управляться сигналом HLDA микропроцессора, как регистр данных.
    Для информации - нашел Пензенский форум http://mypenza.ru/ - там обозначился. На Ставрополье молчок пока(знают только о Спектрумах "Веста ИК30(31)".
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Вот если бы шина адреса тоже освобождалась по сигналу "П.ЗАХВ", и управляющие сигналы можно было бы извне изменять (т.е. продублировать их, но только как входные), тогда другое дело.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну вот взял и все обломал ,а я тут размечтался о высоких технологиях .
    Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2008 в 19:22.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Но подключить ПЗУ, AY, и CompactFlash, насколько я понимаю, сложностей не представляет. Можно всё в одном флаконе, чтобы дешифраторы адреса не плодить
    В ПЗУ размещается загрузчик с CF.
    Последний раз редактировалось b2m; 05.09.2008 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня получил платы от AlecV, за что ему спасибо. После их восстановления будет полигон для проведения всевозможных исследований данной платформы.
    Попробую прочитать содержимое РТ2, для исторического сохранения
    Так как клавы нет, посему заодно проверю контроллер клавиатуры от Caro. Ну а дальше будет видно.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.02.2009 в 20:36.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В документации контакты 40 и 41 разъемов расширения X1 и X2 никак не обозначены. А по схеме это сигналы ЗАХВ.(захват шины - проц отключается от шины данных и адреса) и П.ЗАХВ(подтверждение освобождения шины).
    Сегодня благодаря плате полигону выяснил этот вопрос.
    На контакты 40 и 41 в действительности приходят эти сигналы, прошелся с тестором по дорожкам. Так что в документации в действительности это никак оказалось не задокументировано.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 331
    Последнее: 05.11.2023, 14:33
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 596
    Последнее: 19.04.2023, 21:02
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
