Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    Есть еще вариант, но придется кидать на плате временную перемычку - надо проц ввести в режим, когда у него болкируется шина адреса и данных. После этого опять же приблуду с процессором или микроконтроллером ставим в разъем красширения и считываем ПЗУ. После этого перемычку нужно убрать.
    Т.е. теоретически можно с минимальным вмешательством в плату (перемычка, лучше с выводом на внешний переключатель) подключить картридж с процессором+ROM+SRAM? Насколько помню, b2m где-то писал, что есть какие-то проблемы с рулением внутренностями с внешнего картриджа, или перемычкой это можно поправить?
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скорее всего мы обсуждали сигнал ЗАХВ(HOLD), якобы заведенный на слот расширения. Процессор выдавая сигнал подтверждения П.ЗАХВ(HLDA) только блокирует шину данных(микросхема D17). Если в действительности этот сигнал выведен, то перемычка нужна для блокировки шины адреса процессора(микросхемы D38,D39).
    Если же не выведен этот недокументированный сигнал, то соответсвенно нужно будет две перемычки.
    Тогда шина данных и адреса будет свободна. Хотя по логике вещей проц при активном HOLD должен выводить свои шины управления, адреса и данных в третье состояние(высокий импенданс).
    Проблемы могут быть в работе с динамической памятью, так как сигналы управления разделения ресурсов(видео/процессор) станут неуправляемыми. Но для того чтобы считать ПЗУ, это не важно. Опять же повторюсь, это если нет обращения(стандартного) к картриджу. Если же есть - кто нам помешает поставить допустим микросхему флеш с маленькой программой, которая будет читать из ПЗУ и писать во флеш.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.01.2009 в 14:42.
    Member
    По умолчанию Update
    Mick,
    Мой друг на осцилографе померил сигал на указанном выходе разъема X1
    (6-ой справа в среднем ряду) Получилась, картинка, которую я прикладываю к сообщению. Как сказал он - напряжение на указанном выходе примерно 4 В. и отчетливо был виден сигнал наподобие ~ (маленькая и короткая синусоида). К сожалению не смог сфотографировать лучше. Но одно хорошо - компьютер работает. Вопрос - это тот сигнал, который нужно или нет? И там ли мы измеряли? Все было как на фото.
    Ответ на второй вопрос - куда шел выход монетоприемника. От монетоприемника шел 4-х-жильный шлейф. На прилагаемой фотографии он салатового цвета с белым, и 5-ти жильный шлейф от манипулятора (на фотографии он голубоко с белым). Оба шлейфа заведены на разъем джойстика. Т.е. задействована одна из кнопок джойстика, для включения игры. Сейчас монетоприемник отключен и автомат заведен на центральный пульт в зале. От него идет обычная телефонная лапша - она также видна на фотографии. Где она соединяется с шлейфом монетоприемника - не знаю, я к сожалению не смог увидеть. Больно неудобно внутри лазить.
    По поводу игры Питон. Небольшой кусок записи игры см. здесь http://narod.ru/disk/5229236000/Movie_0002.wmv.html
    Может у кого-нибудь возникнут ассоциации?
    1,880
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Игра из моего детства
    Если не снимите дамп, могу взять платку, сходить на прежнюю работу, выпаять паяльной станцией, считать, и впаять обратно.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Black1972 Посмотреть сообщение
    Mick,
    Что то фоток не видно, или только у меня их нет(хотя отображение рисунков включено).
    Member
    По умолчанию Фотки.
    Не знаю почему фотки не вложились. Я их загружал в расширенном режиме сообщений. Еще раз пробую выложить.
ID:	10394   Нажмите на изображение для увеличения.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вообщем конечео качество осцилограмы никакое, ну да ладно. Если импульс был и вы его видели, то это может быть вселить нам оптимизм, что программисты данной модификации были по крайней мере дальновидными и предполагали о сменности картриджей. Посему нужно собрать платку с микросхемой флеш памяти, пускай будет AT29C512.
    Туда надо встроить программу копировщик в эту же память. А потом ее можно прочитать в программаторе.
    Если же не получится, то надо обдумывать вариант с захватом шины.
    Member
    Mick, Вы сможете это сделать?
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Попробую на своей Весте или Суре попробовать
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня спаял маленькую платку с микросхемой AT29C512. Сначала попробую залить туда игрушку и проверить как она отрабатывает в роли картриджа. Потом туда залью копировщик и попробую считать часть ПЗУ машинки.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
